Remplacement processeur HS
    invite57fb2e9d
    Question très simple :
    sur du AMD...
    Je possède un PC portable avec un processeur Turion Ultra socket S1
    Plutôt que le remplacer par le même je voulais mettre un Turion 2 Ultra (Dual Core) socket S1 également.
    A priori c'est tout bon (même socket et même caractéristiques vitesse + type ram etc...)
    Oui sauf qu'il existe une différence dans le socket S1, le premier est un G2 et le second un G3 !
    Donc faut-il se fier au socket (S1) ? Ou au petit G2 ou G3 juste à côté ?
    Un processeur S1G3 peut-il être monté sur une carte S1G2 ?
    Un processeur S1G2 peut-il être monté sur une carte S1G3 ?
    Merci par avance aux connaisseurs qui pourrons nous éclairer !
    invitebd44a580
    Re : Remplacement processeur HS
    Citation Envoyé par tshaad Voir le message
    sur du AMD...
    les sockets n ont pas la meme taille!!!
    le turion 2 ultra en dual core = ok!
    a suivre..
    invite57fb2e9d
    Merci pour ta réponse !
    Je ne comprend pas bien, si les sockets n'ont pas la même taille, pourquoi le "turion 2 ultra en dual core = ok!" ?
    Puisque c'est un S1G3 et que le processeur à remplacer est un S1G2 ?
    Par contre j'ai regardé du côté des processeurs (plutôt que des sockets) et je trouve cela pour :
    -le AMD Turion X2 Ultra Dual-Core :
    Frequency (MHz) 2200
    Bus speed (MHz)
    Dual-channel 400 MHz DDR2 SDRAM Memory controller
    One 1800 MHz 16-bit HyperTransport link
    638-pin lidless micro-PGA
    1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm)
    Socket Socket S1 (S1g2)
    - le AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile :
    Frequency (MHz) 2500
    Bus speed (MHz)
    Package 638-pin micro-PGA
    Socket Socket S1 (S1g3)
    Size 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm
    Donc socket S1 idem, G2 et G3 ça par contre différent, mais nombre de pins et dimensions idem.
    Après s'il faut que je me tape les 638 pins dans les datasheets des processeurs voir les correspondances, aille !!!!
  1. Remplacement de processeur sur TravelMate 2300
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2007, 13h12
  2. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 10h06
  3. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2005, 00h21
  4. processeur
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 13h18
  5. processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2004, 20h37
