Non reconnaissance de mon matériel audio
    invite2268ade4
    Bonjour a tous
    J'ai un petit problème quand je branche mon MP4 a mon ordinateur il n'est pas reconnue.
    J'ai donc besoin d'aide pour remédier a ce problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Non reconnaissance de mon matériel audio
    Ton ordinateur, il est en W95 ou W98 ?
    invite2268ade4
    C'est un Parcard bell et mon MP4 c'est un Archos. Ça fait 2 mois que je l'ai et au début ça marchait normalement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par géni1000.000 Voir le message
    Tu ne réponds pas à la question ... moi, j'en ai rien à en faire. Les gens compétents si .
    invite2268ade4
    Je vais s'en doute paraître bet mais qu'elle est la différence entre W95 et W98 ? Le W c'est Windows ? Pour mon cas c'est Windows
    Et pour les gens compétent de qui parles-tu exactement des membres du forum ou le SAV pour mon MP4
    invitee05a3fcc
    Tu est en W95 ? W98 ? W98 SE? Millénium ? W2000 ? Vista ou Seven ?
    invitede4ba584
    @ géni1000.000 : Daudet78 aimerait que tu nous donnes un minimum d'information sur ton ordinateur.
    Donnes nous le nom de ton système d'exploitation. Windows se décline sous différentes "versions" : 95, 98, XP, Vista, Seven ... (ça peut pas faire de mal : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows)
    Pour la connaître, tu peux aller dans "Démarrer -> Panneau de configuration -> Système".
    Daudet78 suppose que ton système d'exploitation est W95 ou W98 (W=Windows effectivement) car depuis XP il y a peu (moins en tout cas) de problèmes de reconnaissance de périphériques.
    Si ça marchait avant, il y a probablement eu désinstallation de pilotes. Pour vérifier cela, vas voir dans :
    "Démarrer -> Panneau de configuration -> Système -> Gestionnaire de périphériques"
    et dis nous s'il y a une ligne avec un panneau d'avertissement.
    @Daudet78 : pas la peine de s'énerver, on a tous le droit de débuter un jour et de ne rien connaître de sa machine
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Frosch Voir le message
    Je ne m'énerve pas .... j'aime bien avoir des réponses à mes questions !
    invitea0ecda6e
    ?? On est bien en 2011 ??
    invite2268ade4
    Cette fois ci je crois que je répond correctement à la question posée par DAUDET78 j'ai Windows 7 Ensuite je suis allé sur le gestionnaire des périphérique mais il n'y a pas d'avertissement.
    A la base sur l'écran de mon MP4 il y avait le symbole USB maintenant il y a une batterie elle ne se recharge pas puisse qu'elle est totalement charger.
    invite2268ade4
    Je crois que le problème se trouve au niveau du branchement USB
    j'avais mon MP4 sur les genoux et en me levant l'ordinateur la reconnue, malheureusement ça n'a pas durée longtemps.
    Maintenant il suffit juste de faire bouger le cordon jusqu'à temps qu'il se connecte à mon PC.
    Merci à tous de votre aide
    invitee05a3fcc
    Et sur un autre PC, ton MP4 marche ?
    Et sur une autre prise USB de ton PC ?
    Si dans tous les cas, il faut titiller la fiche USB pour que ça marche, il y a un mauvais contact coté USB du MP4
    invite2268ade4
    Etre sur une autre prise USB de mon PC ne change rien.
    Je n'ai pas eu l'occasion de le brancher à un autre ordinateur que le mien.
    De toutes façons je ne pense pas que ça changerais quelque chose puisse que le problème est du coté USB de mon MP4. Mon ancien MP4 avait aussi des problèmes a se connecter a la plupart des ordinateurs
    invitee05a3fcc
    De toutes façons je ne pense pas que .....
    et bien pense tout seul ! Si tu ne veux pas faire les manips dont on a besoin pour te répondre ........ tu te débrouilles !
    invite14089c50
    Mais t'es toujours comme cela.
    Calmes toi DAUDET78, pètes un coup... c'est fatiguant, quand on tombe sur un post sur ce forum de quelqu'un enervé, pas la peine de voir qui c'est, c'est DAUDET
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Arrêtez de nous énerver papy Daudet!
    Si ça fonctionne pas mieux sur un autre port USB, commence par changer ton câble USB.
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par branqueira Voir le message
    depuis 3 ans, daudet a suffisamment pété
    inutile de remettre une couche, sous peine de l'énerver, et de le faire péter un autre coup
    non seulement les déterrages (de ta part) coutent en énergie, et participent au réchauffement climatique
    mais si en plus, daudet se met à péter, alors où ira le monde...
    invitee05a3fcc
    Si tu ne veux plus lire ma prose .... il y a la BoiteACon !
    Procédure :
    • Une de mes réponses (que tu regardes pour la dernière fois ....)
    • tu cliques sur DAUDET78
    • tu cliques sur voir le profil
    • tu cliques sur Ajouter dans la liste d'ignorés
    • tu cliques sur Oui
    invite0bbe92c0
    A l'époque d'usenet, on avait même une onomatopée et un verbe pour décrire cela : "PLONK" et, de là, le verbe "plonker"; l'usage de ce terme s'est quelque peu perdu depuis.
    "PLONK" était censé décrire le bruit que faisait le "troll" en tombant dans le "killfile" (en français : boite à cons)
    Exemple : "You are an obvious troll - PLONK !"
    JPL
    La discussion a suffisamment dérapé. Merci d'arrêter.
  1. pas de reconnaissance entre mon ordi et l imprimante
    Par invitea3aa03bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2010, 05h05
  2. Ingénieur en conception de matériel audio
    Par invite2ddfcd26 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/12/2008, 14h35
  3. Reconnaissance de "TOPS" audio
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 19h21
  4. connexion matériel audio- ordinateur
    Par invite60ef7b45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2007, 15h19
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 13h18
