l'heure dereglé du pc a chaque demarrage + alumage auto
    inviteeeb64d9a
    dès que je banche mon pc sur le courant , il s'allume directement (sans appuyer sur le bouton) et l'heure du system (Win 7 64bit) est a zéro
    j'ai changé de pile mis l'heure exact via le bios mais dès que je l’éteint le pc et débranche la fiche de la prise.
    et que je rebranche quelque seconde après, l'heure est de nouveaux à zéro et le pc démarre toujours après le branchement sans appuyez sur le bouton d'allumage
    alors voici ma question
    comment faire pour résoudre le problème d'allumage et l'heure du pc ?
    tout idée est bienvenu car j'ai déjà essaye plein de chose mais toujours pas de résultat convainquant
    Fistos
    Re : l'heure dereglé du pc a chaque demarrage + alumage auto
    Ce n'est qu'une idée.
    Avec Win XP (mais j'imagine que c'est similaire avec 7), il existe dans les propriétés système un onglet qui permet de paramétrer l'allumage du PC à distance. Il faudrait voir si l'option est désactivée. Il se pourrait que votre ordi soit allumé à distance. Evidemment, pour cela il faut que votre connexion Internet soit branchée. Donc vous pouvez aussi préalablement essayer de brancher votre PC sans connexion Internet pour tester cette hypothèse.
    invitee05a3fcc
    Il faut surtout faire la mise à l'heure par l'interface Windows en cliquant deux fois sur l'heure affichée.
    PS : ou faire une mise à jour automatique sur time.windows.com par exemple
    Kissagogo27
    bjr, a la suite de quelle manipulation ce phénomène est t'il arrivé ?
    le jumper CLEAR CMOS est bien en position normale de fonctionnement ? ( voir doc de la carte mère )
    inviteeeb64d9a
    bonsoir,
    toute les idée actuel on était exécuté mais sans résultat toujours les même problème.
    par conte j'ai remarque un autre problème qui pourrai être la cause.
    que voici en détaille:
    quand j'allume le pc donc qui s'allume via le bouton de ma réglette à prise électrique (bouton rouge) le pc s'allume sans passé par le bouton de la tour (pas normal) et que j'appuis en permanence sur le bouton de la tour jusqu’à arrêt complet du pc et que je relâche il redémarre automatiquement sans appuyer sur le bouton (c'est vraiment un problème de bouton lol)
    je vais essayer en débranchant le bouton contact de la carte mère pour voir si il s'allume encore direct
    inviteeeb64d9a
    je vient de faire la manip que je vient de mentionner et toujour le meme problème
    Kissagogo27
    perso je pense a un soucis de la ram sauvegardée CMOS , j'ai déjà vu le cas et a moins de changer le super IO controler qui contient cette ram cmos ... c mort ..
    sinon essayez de démarrer le pc avec le minimum de périphériques connectés
    juste CPU 1Ram 1Disque dur, clavier et écran, et voir ce que cela donne, et ne branchez et ne débranchez rien l'ordi sous tension relié au secteur ...
  1. Win32 à chaque démarrage depuis 2 jours!!
    Par invite104f698b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/01/2011, 23h39
  2. Système d'exploitation-Message s'affiche à chaque démarrage
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2010, 21h35
  3. livebox demande de la cle à chaque demarrage
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2007, 19h41
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 03/10/2007, 22h32
  5. proprietes souris a chaque demarrage
    Par invite6db291ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2004, 01h50
