Probleme de pc qui ne trouve pas XP
    invite4db0f300
    bonjour a tous , je voudrait savoir comment faire pour trouver une copie de Windows xp home éditions , car quand j'allume mon ordi , il me dit Windows n'a pas pus démarrer , car win 32 est introuvable , vous pouvez réparer en remettant votre cd d'origine et appuyer sur r , mais le problème c que je n'es pas de cd d'installation ; comment trouver une copie pour que je puisse réparer mon System win 32 !!!! merci a tous
    JPL
    Re : Probleme de pc qui ne trouve pas XP
    Tout d'abord est-ce un ordinateur de marque et si oui, laquelle ?
    JPL
    J'ai séparé cette question d'une discussion où elle s'était greffée indûment.
    invite4db0f300
    merci pour la réponse , oui c'est un Packard bel !!!
    JPL
    Normalement il devrait y avoir, je suppose, de quoi le réinstaller dans sa configuration d'usine (d'accord tu perds tes documents si tu n'as pas de sauvegarde). Il doit y avoir une touche ou une combinaison de touches à actionner au démarrage.
    Sinon il y a d'autres pistes moins radicales à explorer, mais plus difficiles sans disque Windows (restauration du secteur MBR ou plutôt du secteur de boot). Peux-tu recopier très exactement le message d'échec ?
    invite4db0f300
    ben j'allume l'ordi et j'allume l'ordi , et au demarrage de windows , il me dit : " windows n'a pas pu demarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
    /windows/system32/config/system
    vous pouvez tenter de réparer ce fichier en demarrant le programme d'installation de windows xp avec le cd-rom original d'installation . choisissez "r" dans le premier écran pour démarrer la réparation .
    invitec3462321
    as tu essayé le menu de récupération apres le boot ? (touche F8)
    pour revenir à un point de restauration (état précédent)
    invite4db0f300
    oui j'ai essayer , mais rien ne se passe !!!
    trebor
    Essai la touche F11 au démarrage du pc.
    Comme tu n'as pas de cd de restauration du système, il est possible que tu ne l'ai pas créé ou reçu lors de l'achat de ce pc.
    Lire ceci > http://www.commentcamarche.net/faq/1...etat-d-origine
    http://www.google.be/#hl=fr&cp=37&gs...iw=888&bih=495
    Si rien ne fonctionne, retour chez le fournisseur, à moins qu'un autres lecteur n'ai une meilleur idée.
    Dernière modification par trebor ; 07/01/2012 à 09h09.
    invite4db0f300
    merci trebor !! bonne journée
    invite4db0f300
    cela ne marche pas non plus
    wizz
    quelle est la référence exacte de cet ordinateur packard bell
    invite4db0f300
    packard bell
    model : easynote s4
    wizz
    j'avais dit le modèle exact, afin de vérifier par moi même les caractéristiques de cet ordinateur sur le site du constructeur
    après le S4, il y a encore toute une série de code, qui permettent de savoir exactement quel modèle cela concerne
    j'ai un PackardBell easynote S4, ça revient à dire que j'ai une VW Golf. Or, les Golf, ça existe depuis les années 70, et que ça ne ressemble pas du tout à une Golf des années 90, et encore moins la toute dernière. C'est pareil pour les ordinateurs de marque
    Puisqu'on ne peut vérifier par nous même, alors la suite ne dépendra que de toi:
    -quel est le système d'exploitation au début, quand tu l'avais acheté neuf?
    -est ce que ce PC a été formaté, et changé par un autre windows (donc celui d'origine n'y est plus)? (bref, dans le menu démarrer et autre, il n'y a plus aucune trace de dossier/fichier de packardbell, genre packardbell support, ou packardbell divertissement, etc...)
    invitec3462321
    As tu essaye les autres touches de fonctions ?
    invite4db0f300
    alors la seul chose que je peux vous donner : ms-model : asd30 in002a
    s/n : 106049220130
    p/n : pb7r01202
    après , c un Windows xp home édition packard bell et il n'a pas été formater ,et Windows n'a pas été changer .
    invite4db0f300
    oui je n'es que la touche f2 qui fonctionne et c le bios setup , mais la je ne peux rien faire , car je n'y connait rien , donc préfère pas y toucher.
    invite4db0f300
    j'ai essayer toutes les fonctions , je n'es que f2 pour le bios setup , ensuite c un Packard Bell easynote s4 ; ms-model : asd 30 in002a ; p/n : pb 47r01202 ; s/n : 106049220130 ; sous Windows xp home édition et qui n'a jamais été reformater et aucun autre Windows et venus par dessus .
    wizz
    donc c'est la version d'origine
    dans ce cas, suis la procédure (MAIS tu vas perdre toutes tes données)
    http://www.pcloisirs.eu/entraide-inf.../topic520.html
    Récupération à partir du disque dur en cas de panne.
    Pour réinstaller Windows et tous les logiciels pré-installés et les pilotes:
    Allumez votre ordinateur, puis appuyez sur <F11> lors du démarrage. Packard Bell Recovery Management s'ouvre.
    Cliquez sur Restaurer le système d'usine par défaut.
    Attention: La poursuite du processus effacera tous les fichiers sur votre disque dur.
    Cliquez sur Suivant pour continuer. Sur votre disque dur, les données chargées sont récupérées. Ce processus prendra plusieurs minutes.
    trebor
    Je lui ai déjà conseillé de faire F11 au démarrage du pc, il a répondu que ça ne fonctionne pas
    A suivre donc.......
    JPL
    Oui mais il faut peut-être tapoter plusieurs fois sur la touche dès la mise sous tension jusqu'à ce que l'écran affiche quelque chose.
    trebor
    Oui, JPL, j'aurai dû lui dire, il faut tapoter plusieurs fois dés le démarrage et sans arrêter jusqu'à ce qu'il obtienne l'écran pour les menus de configuration de démarrage afin solutionner son problème.
  1. Qui a trouve quoi ?
    Par invitedaab5f19 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 12h15
  2. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 19h53
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 06/05/2009, 20h59
  4. [Identification] Qui c'est qui trouve ? (serpent)
    Par invite7f2eacd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/08/2008, 08h40
  5. Celui qui trouve ça..
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 17h21
