bruit ennuyant et indésirable du son
    invitecb159553
    Mon PC portable est de type HP. Depuis un mois, j'ai remarqué un bruit ennuyant et indésirable du son surtout en écoutant de la musique , radio ou suite à tout message vocal. Ce bruit est semblable à une faible vibration du son en engendrant un bruitage du type "krach.. krach..krach...krach"!!!!
    je sais pas s'il s'agit d'un problème hardware ou autre.
    Merci de me répondre.
    wizz
    Re : bruit ennuyant et indésirable du son
    et avec un casque, ça donne quoi?
    invitecb159553
    Non pas de casque. Mon pc est portable j'écoute par les haut-parleurs intégré
    wizz
    moi, je sais faire du diagnostic
    pas pronostic
    donc si tu mets un casque, et que le grésillement disparait, alors tu peux conclure que....
    et si ça ne disparait pas, alors tu pourras conclure que....
    etc...
    invite60c80cf7
    Bonjour. Essai de brancher un cordon sortie son via entrée aux chaîne Hifi ou autre appareil pouvant reproduire le son pour voir. Il se peut : soit un décollement de la membrane des HP soit que vos réglages sont saturés, surtout dans les graves voir le niveau d'entrée et non le volume. Vérifiez
    invitecb159553
    j'ai branché un casque mais ce problème existe toujours bruit ennuyant et indésirable du son....
    wizz
    je vais poser une série de questions, parfois très connes, mais nécessaires parce qu'on n'est pas à ta place, et qu'on ne peut pas le deviner
    -est ce que ce casque est OK si branché sur autre chose?
    -est ce que ces bruits persistent toujours si tu baisses le volume (presque) au maximum
    -est ce que ces bruits se sont apparus soudainement, ou de manière progressive?
    invitecb159553
    Salut WiZZ,
    -J'ai branché ce casque mais j’écoute toujours bruit ennuyant et indésirable du son.
    -J'ai augmenté et baissé le volume mais toujours le bruit. ( volume zéro pas des bruits )
    -Ces bruits sont apparus soudainement.
    wizz
    autre question: en mode batterie et/ou en mode EDF?
    invitecb159553
    en mode batterie et en mode EDF.
    wizz
    donc ce n'est pas un soucis de parasite
    regarde dans le gestionnaire audio, au cas où tu aurais modifié quelque chose
    regarde s'il n'y a pas un conflit
    n'aurais tu pas installé quelque chose entre temps. Certains logiciels peuvent modifier la configuration audio du PC
    et si tu penses ne pas pouvoir retrouver là dedans, alors commence à chercher le pilote audio (CD ou site du fabricant), puis tu supprimes le périphérique audio de ton ordinateur puis de le réinstaller.
  1. comment ecouter un son (un bruit) ?
    Par invite300e3bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 09h14
  2. Bruit ou son ?
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Réponses: 58
    Dernier message: 25/07/2008, 14h00
  3. Son et bruit
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 15h44
  4. TPE sur le son et le bruit
    Par invitec94b9c32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 09h20
  5. Problème assez ennuyant
    Par invitedb5cea26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2004, 16h03
