problème pc netboock
    invite8948411f
    bonjour a tous est toute
    voila depuis une semaine mon ordinateur affiche un écran Nom : Photo1230.jpg
Affichages : 115
Taille : 55,0 Ko
    voire photo
    je pense que c'est les ram
    pouvez vous me dire se que c'est
    Kissagogo27
    Re : problème pc netboock
    bonjour, et sur la sortie externe ? cela donne le même affichage ? sur un moniteur de pc ?
    invite8948411f
    merci de ta repose je vais teste sur un moniteur externe est si sa marche c'est la dalle
    invite8948411f
    bonjour je lai mis sur un ecran pc fix il sur cette ecran il est afficher non signal eceque c'est la carte graphique
    JPL
    Je ne sais pas, mais il y a manifestement une panne d'orthographe
    archeos
    Modérateur*
    Tu l'as basculé sur un affichage externe ? (Touche "F" (fonction), + une autre touche (voir manuel))
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    j'ai fait la manipulation que vous m'avez dit est aucun résulta toujours non signal
    ps deso pour l’orthographe
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur quelle autre touche as-tu appuyé en même temps que sur la touche "F". (Tu ne nous as pas indiqué la marque et le modèle de ce netbook, on peux pas la deviner)
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    c'est un hp mini 110 fn +f2 est f + f2
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaies plutôt "FN" + "F4"!!
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    je viens de tester est sa fonctionne pas
    archeos
    Modérateur*
    OK!
    A l'allumage, tu as directement ces superbes couleurs?
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    non c'est noir est blanc mais je pense que c'est parce-que il a mal étais arrêter
    archeos
    Modérateur*
    En principe, tu devrais avoir accès au bios.
    Malgré l'affichage défectueux, est-ce que ce PC charge Windows normalement? (Est-ce que le voyant du disque dur reste allumé ou clignote 2 à 3 minutes après la mise sous tension?)
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    oui le voyant clignote 3 a 4 x puis ne clignote plus et quand j'appuie sur enteur il clignote a nouveau
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, ça ce confirme : puce graphique HS!
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    franchement un grand merci a vous je vous merci de toutes c'est information auriez vous un site ou je peux m'en procurer une. mais je pense qu'elle sont intégrée dans
    la carte mere a se genre d’ordinateur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur un netbook, les puces graphiques sont intégrées à la carte mère. Tu peux toujours essayer de le vendre pour pièces (au moins pour la dalle).
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    http://www.micropuces.com/carte-mere...ni-p-8184.html
    je viens de trouvez sa mais je pense que je vais le vendre pour pièces .
    je vais toujours le démonter pour voire si c'st pas une causse si se serais détacher au cas ou
    archeos
    Modérateur*
    Oui : j'aurai du te le conseiller!
    (Futura Sciences)
    invite8948411f
    c'est pas grave je vous dit quoi demain ( se qu'il en est )
    invite8948411f
    bonjour je l'ai démonter est remonter hier est je n'est rien vue d anormal
    est j'ai trouver se ci sur http://www.pc-pieces.fr/carte-megrav...sf-p-2244.html
    je vais l'acheter est changer la carte mere .
    invite8948411f
    Nom : 120211-133917.jpg
Affichages : 98
Taille : 388,6 Ko
    voila d'autre photo
  1. Etude de fonctions et problème (qui me pose problème ahah)
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 19h54
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
