Mémoire disponible
Mémoire disponible
    JPL
    Mémoire disponible
    Un peu par hasard je découvre que mon PC affiche actuellement :
    mémoire installée 4 Go
    mémoire disponible 2,75 Go au lieu de 3,2
    Un peu plus de détails avec le gestionnaire de tâches
    totale 2814
    en mémoire cache 1274
    disponible 1534
    libre 315
    pour le noyau
    paginée 327
    non paginée 71
    paginée 327
    Et ci-dessous le moniteur de ressources :
    Nom : mémoire.png
Affichages : 151
Taille : 16,3 Ko
    Windows 7 32 bits
    processeur AMD Phenom X6
    carte mère ASUS M3NH/HDMI BIOS 2701 (dernière version disponible)
    Processeur graphique du chipset (NVIDIA Gforce 8300 avec 256 Mo de mémoire propre)
    Le seul changement récent est le remplacement du Phenom II X2 par le X6 ce qui a nécessité la mise à jour du BIOS. Aurais-je mal paramétré quelque chose dans le BIOS ? Je ne vois pas.
    Merci de vos lumières.
    JPL
    Re : Mémoire disponible
    À la réflexion les 2,75 Go disponibles correspondent à 4 Go moins les 1282 Mo réservés au matériel. Le problème se situe dans ce qui est réservé au matériel.
    trebor
    Bonjour à tous et JPL,
    J'ai seven pro en 32 bits sur un portable acer d'un an avec 2 disques durs, j'ai quasi les mêmes valeurs que toi, voici les détails si cela peu d'aider ?
    Nom : Ressources mémoire.jpg
Affichages : 150
Taille : 192,3 Ko
    Si tu veux plus d'info demande le.
    Bonne journée.
    JPL
    Tu as donc presque 3 Go disponibles. J'ai 250 Mo de plus que toi réservé au matériel. Je suis pourtant à peu près sûr qu'initialement la fenêtre Propriétés du poste de travail annonçait une valeur proche de 3,2 Go. As-tu une carte graphique autonome ou bien utilises-tu le chipset du BIOS ?
    trebor
    et l'antivirus c'est celui de windows > Microsoft security essentials.
    JPL
    J'ai trouvé un réglage dans le BIOS : iGPU frame buffer control était sur Auto et prenait apparemment 256 Mo. Je l'ai réduit à 64 Mo ce qui me permet d’avoir 2,94 Go disponibles maintenant. Peut-être vais-je finir par trouver d'autres choses à grappiller. Ce n'est pas du luxe parce qu'avec une application très gourmande il faut tout. Déjà j'ai dû faire sauter le verrou de 2Go maximum par application pour pouvoir faire tourner un des programmes : avatechsupport.blogspot.com/2008/03/how-to-set-3gb-startup-switch-in.html
    JPL
    Ce serait bien s'il existait un utilitaire graphique montrant les plages occupées pour les divers composants de l'ordinateur.
    JPL
    Ouf ! Je suis arrivé à 3,31 Go en supprimant le Memory hole remapping.
    En espérant que ceci sera utile à d'autres.
  1. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
  2. [Divers] Mémoire disponible dans le cerveau
    Par Seirios dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/08/2010, 09h09
  3. NPSH disponible
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2010, 09h03
  4. puissance disponible
    Par inviteca8fc4c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h36
