probleme tuner tv
probleme tuner tv
    invite5fc91eb2
    probleme tuner tv
    bonjour à tous;
    j'ai un soucis que je n'arrive pas à m'expliquer et j'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai trouver aucune personne avec le même genre de problème (ou j'ai pas assez chercher)...
    j'ai recemment acheter une clé tuner tv usb de marque "konig" (dans une grande surface très connue) et elle n'a marché que quelques heures...
    je m'en sert exclusivement sur un pc portable, et à ma grande surprise je me suis aperçu qu'elle fonctionné quand le pc était débranché de son alim!!!! donc pc branché au 230 la clé ne marche pas, on débranche ça marche on rebranche ça ne fonctionne plus; etc...
    au final, je n'arrive pas à savoir si ça vient de la clé, du pc (pb avec l'usb) ou de l'os qui aurait chopé un mauvais truc... bref
    merci de votre attention
    archeos
    Modérateur*
    Re : probleme tuner tv
    Hello!
    As-tu essayé cette clé sur un autre PC?
    (Futura Sciences)
    invite5fc91eb2
    oui, le soucis c'est que je l'ai utilisé sur mon fix, chez moi et en pleine ville; ça ne marche pas alors je me demande si ça ne vient pas du fait que je sois en pleine ville. et de plus je ne peut même pas avoir la tv (sur mon téléviseur) avec le râteau que j'ai sur mon toit, je suis dans une zone vraiment pas terrible, j'ai la tv d'orange et tout mes voisins ont des paraboles...
    quand je l'utilise sur mon portable je suis à la campagne, la ou à l'époque des ondes hertziennes un fil électrique enfoncé dans l'antenne de la tv suffisait pour la réception
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De toutes façons, ce genre de clé, si tu n'y branches pas une antenne extérieure, ça ne fonctionne que si tu es à proximité immédiate de l'émetteur. Le problème, c'est que pour la tester, il te faut une antenne rateau fiable (bonne antenne + bon ampli).
    (Futura Sciences)
    invite5fc91eb2
    je sais que la ou je m'en sert la réception est bonne, je répète, la clé fonctionne bien quand le cordon d'alim du portable est débranché!! c'est ça que je n'arrive pas à digérer!!
    archeos
    Modérateur*
    A première vue, on pourrai accuser le bloc alim de ton portable de brouillage.
    (Futura Sciences)
    invite5fc91eb2
    le bloc d'alim qui embête le tuner; ou le tuner qui ne supporte pas le bloc?
    archeos
    Modérateur*
    En principe, c'est plutôt le bloc d'alim qui parasite le tuner!
    (Futura Sciences)
    invite5fc91eb2
    même sachant que ça a marcher un temps? et qu' avant ça j'avais une autre clef qui marché très bien?... jusqu'à ce que je marche dessus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tant que tu n'aura pas essayé cette clé sur un autre PC, on perds notre temps!
    (Futura Sciences)
    invite5fc91eb2
    ok, ça va pas être facile mais je vais essayer de trouver un autre portable et je reviendrais donner des nouvelles...
  1. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 17h22
  2. probleme tuner tv asus
    Par invite478c412b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2008, 23h35
  3. [Brun] Problème Tuner sur TV Sony
    Par invite87891b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 13h20
  4. Problème de tuner sur TV
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h35
  5. Problème avec le tuner TV
    Par invite4b9cdbca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2005, 23h13
