Problème réinstallation imprimante Epson
    invite94e0acf2
    Je vous écris car je rencontre un difficulté avec la réinstallation de mon imprimante Epson Stylus DX 4850. J'ai essayé avec le CD d'installation mais il y a un message d'erreur qui apparait avec "EPSON Printer Driver Setup Utility a cessé de fonctionner". J'ai donc decider de télécharger les drivers via le site d'Epson et quand j'installe Easy Print (Winzip Self extractor s'ouvre) il m'affiche ce message a la fin de la progression :"Quittez l'assistant d'installation" sans autre indication et quand je veux installer le pilote de mon imprimante(Installation des Utilitaires de Epson), c'est ce message qui s'affiche à la fin de la progression :" n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP". Et si je clique sur continuer, une fenêtre de l'assistant Mise a jour du matériel s'ouvre et il est écrit : Impossible d'installer ce matériel Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel : EPSON Stylus DX 4800 series. Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Aucun pilote pour le jeu d'information du périphérique ou d'un de ses éléments n'a été sélectionné.
    Il s'agit d'une réinstallation et elle fonctionnait bien avant.
    Je suis assez desesperée, hier j'ai effectuer des recherches sur différents forums, mais je n'ai rien trouvé qui résolvait mon problème
    Merci d'avance pour votre aide !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème réinstallation imprimante Epson
    Hello!
    Tu as bien choisis la version correspondant à ton Windows? XP? 32? 64?
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Merci pour votre réponse si rapide !
    Quand je fais clique droit, propriétés sur le poste de travail, j'ai : système : Microsoft XP Edition Familiale Version 2002 Service Pack 3 et j'avais lu que s'il n'y avait pas préciser 64 bits c'est que c'était 32. Donc j'ai choisi le pilote pour Windows XP 32 bits.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel EasyPrint essaies-tu d'installer? EasyPrintModule ou Easy Photo Print? Quoi qu'il en soit, il faut d'abord installer le driver et le pilote avant d'installer ces programmes.
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Oui c'est Easy Print Module mais c'est accessoire, ce qui m'embête vraiment c'est cette histoire d'installation du driver et pilote ... Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre j'ai toujours le même message : n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP". Et si je clique sur continuer, une fenêtre de l'assistant Mise a jour du matériel s'ouvre et il est écrit : Impossible d'installer ce matériel Un problème s'est produit lors de l'installation de ce matériel : EPSON Stylus DX 4800 series. Une erreur s'est produite lors de l'installation du périphérique. Aucun pilote pour le jeu d'information du périphérique ou d'un de ses éléments n'a été sélectionné. Toujours la même chose ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie le bouton "Fix it" là : http://support.microsoft.com/kb/822798/fr
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    J'ai essayé et redémarré, mais toujours ce même problème à l'installation que ce soit avec le CD ou avec les téléchargés depuis le site d'Epson.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Toujours sur le même lien, il te reste les méthodes 6 à 10.
    De toutes façons, oublie le CD, les drivers doivent être obsolètes.
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    D'accord, j'ai déja fait la méthode 6 mais après entrée de la commande, le message suivant apparait : Le processus ne peut acceder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus. Je passe à la 7 ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, on reviendra sur la 6 si rien d'autre ne marche!
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Qu'entendent-ils par "Téléchargez la mise à jour de produit Microsoft que vous souhaitez installer à partir du Centre de téléchargement Microsoft, du catalogue Windows Update ou du catalogue Microsoft Update." dans la méthode 7 ? Que dois-je télécharger ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, c'est pour installer des produits Microsoft. Tu peux passer à la suivante.
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Aucun certificat invalide pour moi en ce qui concerne la méthode 8.
    invite94e0acf2
    J'ai suivi la méthode 9 mais rien ne change a l'installation.
    invite94e0acf2
    Aucun changement avec la méthode 10 non plus ...
    archeos
    Modérateur*
    OK!
    Est-ce que tu peux désinstaller tout ce qui a un rapport avec Epson en passant par le panneau de config?
    PS : 9k de message
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    J'ai peut être le fin mot de l'histoire : Il se trouve que hier, mon fils a eu un problème avec "Spooler SubSystem App" et qu'il a suivit ce tuto :
    - ( Windows XP ) Spooler subsystem app a rencontré un problème et va être fermé :
    Ou un message d’ erreur vous signale au moment d’ imprimer que la tâche ne peut pas être achevée.
    Ce problème est posé par l’ existence de logiciels tiers installés avant le pilote de votre nouvelle imprimante. Redémarrez en mode sans échec et, dans l’ Explorateur Windows, supprimez l’ ensemble du contenu de ces deux répertoires :
    c:\windows\system32\spool\prin ters et c:\windows\system32\spool\driv ers\w32x
    puis, dans la Base de registre, parcourez :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\Print\En vironment\Windows NT x86
    Supprimez l’ ensemble des sous-clés à l’ exception de celles-ci : Drivers / Print Processors
    Ouvrez ensuite :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr entControlSet\Control\Print\Mo nitors
    Faites de même que précédemment à l’ exception des sous-clés suivantes : BJ Language Monitor / Local Port / PJL Language Monitor / Standard TCP/IP Port / USB Monitor
    Il ne vous reste plus qu’ à redémarrer et à procéder à une réinstallation complète de votre imprimante.
    En effet j'ai vérifié, il n'y a plus rien dans ces dossiers et dans ces registres. Est ce que cela peut venir de cette manipulation ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En effet, une forte probabilité pour que le problème vienne de là.
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Que dois-je faire pour "reparer" cela ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Voir mon post de 12h06
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Excusez moi, je n'arrive pas a les supprimer via ajouter/supprimer des programmes.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le PC affiche un message d'erreur?
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    InstallShiel Wizard s'ouvre mais ne va pas au bout de la barre de progression et disparait sans message, mais ce que je voulais supprimer est toujours dans la liste ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et en mode sans échec?
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Egalement en Mode Sans Echec.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    M'énerve c'te truc!!
    Bon, une restauration? ("F8" au démarrage)
    (Futura Sciences)
    invite94e0acf2
    Il a mis du temps pour faire la restauration mais le problème est ... Résolu ! Merci a vous d'avoir pris le temps de m'aider ! Bonne journée a vous et encore merci !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Yessssssssssss!! Bon pour la livraison de la caisse de Bordeaux, j'te file mon adresse en MP.
    Non, j'déconne
    Bon week-end!
    (Futura Sciences)
  1. Problème imprimante Epson stylus sX205
    Par invitea95ceaff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2011, 15h18
  2. Problème Imprimante Epson RX620
    Par invite7cfac4a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2009, 21h17
  3. Problème imprimante Epson EPL 5600
    Par invite0729805b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 17h48
  4. problème imprimante epson
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2008, 00h24
  5. Problème imprimante Epson C20UX
    Par invite8bb88f80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2004, 16h50
