Supression de données de mon PC
    invitebfa43842
    s-v-p je suis pas informaticien, et je vaudrais savoir que se passe t-il réellement lorsque je supprime un fichier ou une image de mon disque dur de pc,
    j'arrive pas à comprendre comment une partie de ma mémoire se libère! et qu'est ce qu'il arrive à mes fichiers supprimés.
    d'avance merci
    invite7a39c3be
    Re : Supression de données de mon PC
    Pour faire très simple, sur un support de stockage il y a des blocs qui permet des stocker des donnés. Tous ses blocs sont numéroté, il y a une zone (on dit sauvant au début du disque) qui est réservé pour crée une table qui fait le "sommaire" de tout ces blocs. Cette table fait le liens entre le nom d'un fichier (que tu vois sur Windows) et le ou les blocs de donnée ou sont réellement utilisé pour stocké les informations de ton fichier.
    Tu as déjà vu sur Windows tu as formatage "complet" ou "rapide". Le formatage complet va effacer le "liens" dans la table et les informations dans le disque tant dit que le formatage rapide va juste effacer les "liens" dans la table mais pas sur le disque. Windows lui il va juste regarder dans la table, si c'est vide pour lui c'est vide. C'est pour ça que si tu fait un formatage rapide tu peux avec des logiciels spéciaux récupérer tes fichiers car ces logiciels vont étudier tout ton disque et essayer de refaire la table.
    Si tu vends ou donne un disque de stockage c'est fortement recommander de faire un formatage complet. Des cette façon l'autre personne ne pourra pas récupéré tes documents.
    Enfin il existe de méthodes pour récupérer des informations effacée par un "formatage complet" mais ça demande une très bonne connaissance informatique et/ou des appareils très spéciaux qui vont essayer de lire la "rémanence" du disque. Un laboratoire spécialisé pourra relire des informations même effacé avec un "formatage complet". Et contre ça il existe de type de formatage spéciaux (qui vont enfaite formater et écrire sur ton disque plusieurs fois, jusqu'à 32 fois... mais la c'est pour les espions :P ).
    J'espère avoir été claire C'est pas super facile a expliquer d'autant plus que je connais pas du tout te connaissance en informatique, électronique et physique.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Electro_Red Voir le message
    d'avance merci
    En bref, un fichier (une image est aussi un fichier .jpg) prend une place sur le disque dur.
    Vous supprimez ce fichier ou cette image, ce fichier passe dans la corbeille. Il n'y a pas de libération de place (mémoire) sur le disque dur, le fichier à simplement changé d'emplacement (emplacement d'origine -> corbeille).Si vous videz la corbeille, la place prise sur le disque dur est devient libre ; autrement dit un autre fichier ou une autre image peut prendre l'emplacement libéré.
    Le fichier effacé de la corbeille ne prend plus de place effective sur le disque dur et l'emplacement qu'il occupait peut être remplacé.
    PS Grillé par lytharan (un peu trop complexe pour un non informaticien à mon goût, et nulle part la question ne parle de formatage, mais d'effacement))
    invitebfa43842
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    merci pour vos réponse,
    ce que j'arrive à comprendre c'est que un fichier est une donnée numérique, c-a-d ensemble de bits (0 et 1) par exemple "0100001111001010..."
    cette donnée occupe une partie de ma mémoire dépend sa taille, si je supprime mon fichier donc la zone X va être réservé à un autre fichier!
    est ce juste ??
    si oui, donc que ce passe t-il à mon ex-fichier? la donnée "0100001111001010..." devient des "00.." ou quoi ?
    d'avance merci!
    JPL
    Non : quand tu effaces le fichier les bits ne sont pas modifiés tant qu'on n'a pas récrit sur l'espace déclaré libre. Imagine un village dans la campagne : tu enlèves les panneaux de signalisation qui indiquent le chemin, donc un étranger ne pourra pas trouver le village, sauf qu'il est toujours là. C'est pour cela que des programmes peuvent ressusciter des fichiers effacés si l'espace n'a pas encore été réutilisé.
    invite7a39c3be
    Alors dans ce cas, c'est ce que j'ai expliquer dans le premier message. Je fait faire un exemple.
    Sur Windows tu as : "image.jpeg" et on va dire qu'en donné numérique c'est "0100001111001010...". Quand tu ouvres ton explorateur Windows, lui il va lire tout les nom des dossier et tout les noms des fichier qu'il va trouver dans la "table" (celle qui se situe au début du disque, le sommaire du disque si tu veux) et il va lire : "image.jpeg". Toi tu vas dire a Windows affiche moi cette image. Alors Windows va devoir allé dans la table, là ou il a lu que y avait un fichier qui s’appelle "image.jpeg" et dans cette table il va voir à coté du nom "image.jpeg" un chiffre, on va dire "4567". Ce chiffre correspond au bloc ou est enregistré ton image, donc Windows va dire au disque dure : "va lire ce que tu trouves au bloc "4567", ce que le disque dure va faire et il va renvoyer les informations qu'il lit, soit : "0100001111001010...". Windows comprends ces informations et les traduit en image pour toi.
    Si tu met cette image a la poubelle, Windows va dire le chemin d’accès pour "image.jpeg" n'est plus "C:\Mes Documents\Images" (le chemin d’accès est lui aussi enregistré dans la table) mais "Corbeille" (un type de chemin spécial). Toi tu ne verras plus "image.jpeg" dans "C:\Mes Documents\Images" mais il sera toujours a la même place sur le disque, c'est a dire au bloc "4567". Si tu veux rien n'a été effacer, c'est comme si tu avais déplacer le ficher d'un dossier a un autre (en restant sur le même disque).
    Si tu dit efface ce fichier "sans passer par la Corbeille ou si tu vides la corbeille ou encore si tu fait un formatage rapide, Windows va allé dans la table et là il va effacer "image.jpeg" et dire qu'il n'y a plus de chemin d’accès, ça sera vide. Et si une fois il voudra écrire quelque chose d'autre il verra que y a rien donc que c'est libre. Mais a ce moment là sur le disque, au bloc "4567" il y a toujours tes informations "0100001111001010..." de ton image que tu a effacer. Mais ces informations risque d’être remplacer par de nouvelle. Si tu veux Windows à effacé l'information que y avait dans le sommaire mais il a rien effacé des donnée de l'image qui se trouvait au bloc "4567".
    Si tu voulait vraiment effacer les informations du bloc "4567" tu devrait faire un formatage complet du disque, ou utiliser un programme de suppression spécial de fichier qui lui, en plus d’effacer les informations de la table (comme on a vu avant) va allé au bloc "4567" et mettre tout des "0" ou tout des "1".
    invitebfa43842
    bien compris,
  1. récupérer les données de mon DD
    Par invite165a8f12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 00h31
  2. récupérer les données d'un ordinateur sur mon PC
    Par invite5d5e7746 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/08/2010, 14h04
  3. recupere mon fichier .pst de outlook archevé , aprés la supression dans mon pc
    Par invitebdf87bb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2010, 21h18
  4. probléme avec mon logiciel Bedesk 4 perte de données!!
    Par invite3fced712 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2008, 23h05
  5. Mes données perso sur le net ?!!! mon diag help !!
    Par invite36e5ce1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2007, 11h10
