Pb avec bloc alim ASUS
    invitea683cd67
    J'ai acheter un portable ASUS X73S, il y a une semaine. En rentrant du boulot aujourd'hui,je vais pour allumer mon portable, la rien. Peur que mon pc soit mort je branche ma batterie (oui; je n'ai pas la batterie de mise quand je suis sur le secteur) et la le pc s'allume comme si rien n'était. Je branche donc l'alim et rien ne change. Quand je branche le bloc alim avec rien derriere le voyant du bloc alim éclaire normalement alors que quand je le branche au pc il éclaire progressivement en croissant puis en décroissant.
    Est ce que quelqu'un aurait une réponse a mon probléme???
    MERCI D'AVANCE
    wizz
    Re : Pb avec bloc alim ASUS
    alors 3 lettres
    S A V
  1. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par invite62fadf93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 20h03
  2. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
  3. [Brun] Bloc Alim grillé sur graveur DVD DTH8654E
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 11h56
  4. [Brun] Recherche infos bloc alim modem
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 13h52
  5. conssomation bloc alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h55
