Problème imprimante
Problème imprimante
    laramasse
    Problème imprimante
    Bonjour .
    J ' ai récupéré une imprimante Olivetti "ANY WAY Simple" 3 en 1 .
    Mon soucis le scan ne fonctionne pas .
    Je peux imprimer , je peux photocopier (donc le scan fonctionne) mais je ne peux pas importer sur mon ordi .
    J ' ai passé tous les pilotes du site officiel , recherché sur le net des alternatifs , mais rien n ' y fait .
    Je suis sous XP SP3 , si quelqu ' un a déjà eu ce problème .
    Merci .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Kissagogo27
    Re : Problème imprimante
    bonjour, en fait vous ne pouvez pas numériser un document et l'importer sur votre pc sous forme de fichier image?
    que dit l'utilitaire de l'imprimante quand a la numérisation ? un message d'erreur ? pas d'utilitaire ?
    laramasse
    Bonjour .
    L ' utilitaire (Olivetti toolbox) me dit : " Aucun dispositif n ' a été détecté " .
    J ' ai changé de cable USB avec celui de mon imprimante , j ai essayé sur un autre ordi , le résultat est toujours le même .
    Bonsoir laramasse et out le groupe
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    ... J ' ai récupéré une imprimante Olivetti "ANY WAY Simple" 3 en 1 ...
    Le nom me fait penser à une "vieille" marque.
    ... le scan ne fonctionne pas .
    Je peux imprimer , je peux photocopier (donc le scan fonctionne) mais je ne peux pas importer sur mon ordi ... Je suis sous XP SP3 ...
    Si tu as la notice, quel était l'OS pour lequel elle était prévue?
    J'ai aussi un scanner seul, qui n'est plus reconnu par W7. Je peux le faire fonctionner sous Ubuntu.
    laramasse
    Bonjour .
    Oui en effet c ' est une veille marque , les drivers trouvés sur le site officiel vont de w98 à vista !! Je n ' ai pas vu pour linux .
    J ' essaie avec un live cd pour voir .
    Merci .
    ... vont de w98 à vista ...
    Mais alors XP devrait être dans le lot.
    J'ai oublié de poser la question "importante": la prise est Centronix ou USB?
    ... Je n ' ai pas vu pour linux ...
    L'avantage, c'est qu'il n'y a "rien" à faire. C'est naturellement reconnu.
    Au pire, comme les OS se partagent les mêmes disques durs, tu peux exploiter le scan sur Linux et les scans obtenus ailleurs. C'est lourd, mais si tu ne trouves pas autre chose, c'est mieux que rien.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2012 à 11h56.
    laramasse
    Bonsoir .
    Oui XP est dans le lot .
    La liason se fait en USB .
    PS: quel linux pour booter en USB , je n ' ai pas de lecteur CD ?
    Merci .
    ... La liason se fait en USB ...
    C'est un USB "natif" ou bien est-ce un adaptateur Centronics/USB?
    J'ai de tels adaptateurs qui posent des problèmes et/ou qui ne fonctionnent pas à l'identique sur toutes les entrées USB du même PC.
    ... quel linux pour booter en USB ...
    J'ai installé Ubuntu en double boot.
    Pour booter en USB, il faut aller bricoler le BIOS pour commencer par l'USB.
    laramasse
    L ' USB est natif , j ' ai aussi testé tous les ports de mon PC .
    J ' ai booté sur Ubuntu , mais version en anglais et imprimante non détectée .
    J ' essaie ce jour avec la version de ubuntu.fr .
    A+ pour des nouvelles .
    ... L ' USB est natif ...
    Mais alors, elle est plus moderne que je ne l'imaginais.
    ... j ' ai aussi testé tous les ports de mon PC ...
    Cela doit, en effet, ne pas poser de problème.
    Celui que je rencontre encore, sans l'expliquer, c'est avec une imprimante Centronix, raccordée sur un PC W7, via un adaptateur Centronix/USB.
    Le PC dispose de 3 prises USB. Cela ne fonctionne que sur l'une d'elles. Peut-être est-ce celle sur laquelle je l'ai installée. Même si c'était le cas, je ne saisis pas pourquoi.
    ... J ' ai booté sur Ubuntu , mais version en anglais et imprimante non détectée .
    J ' essaie ce jour avec la version de ubuntu.fr ...
    Ma version installée est Ubuntu 11.10, très différente des précédentes versions auxquelles j'avais commencé à m'habituer.
    Quand j'ai écrit qu'il n'y avait "rien" à faire, j'ai dû un peu exagérer. Il faut chercher à installer d'autres pilotes que le minimum vital. Je dois même accéder au scanner via un lanceur, que j'ai dû créer, mais je ne manipule pas assez sur cette machine, pour renouveler l'opération.
    Pourtant, je me suis mis sur cette machine pour te répondre ici.
    laramasse
    Bonjour .
    Imprimante non reconnue par ubuntu 11.04 .
    Tant pis , elle fonctionnera sans scanner .
    Merci .
  1. problème imprimante HP
    Par invitea40e311d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 19h49
  2. problème imprimante
    Par invite276ac2f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2011, 13h15
  3. Problème imprimante
    Par invite033f8cd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2010, 11h08
  4. probleme imprimante HP
    Par invite48163654 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2008, 18h56
  5. problème imprimante
    Par lefebvre dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2006, 19h34
