Disque dur externe plus reconnu !!
    invite3622c936
    Bonjour à tous !
    Bon je vous explique , cet aprem j'ai entreprit de vider un peu mon ordinateur , en transférant des films et compagnie sur mon disque dur externe Iomega de 500 Giga , tout à très bien fonctionné , j'ai éjecté le disque. J'avais oublié un fichier à copier dessus , donc j'ai voulu le rebrancher , mais à partir de la il n'est plus reconnu dans le poste de travail !
    Lorsque je fais propriétés sur C: il est affiché , lorsque je vais dans panneau de configuration aussi , il n'y a pas de petit panneau "attention" ; bref on me dit que tout fonctionne , sauf que je ne peux plus accéder à mes fichiers !
    Voila j'espère avoir été assez précise !
    ca m'embeterai tout de même de ne plus pouvoir l'utiliser alors qu'il n'a même pas un an !
    Merci d'avance !
    wizz
    Re : Disque dur externe plus reconnu !!
    et il est où le deuxième disque, c'est à dire la sauvegarde?
    en attendant, as tu branché sur un autre PC?
    invite3622c936
    Merci pour ta réponse !
    je n'ai pas d'autre PC à disposition , cela dit il n'est pas reconnu non plus sur ma télé !
    Je ne crois pas avoir de sauvegarde de mon disque.
    wizz
    tu vas chez le voisin enmprunter son PC
    il y en a pour 5 minutes
    ensuite, est ce que c'est un disque externe auto-alimenté (2.5") ou un gros avec un transfo?
    gerald_83
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Prends plutôt ton DD externe sous le bras et va voir ton voisin
    invite3622c936
    ma voisine a 80 ans , donc à part essayer sur un minitel je vois pas ...
    c'est un disque dur avec alimentation interne
    yoda1234
    Dans ce cas, le mot "voisin" est utilisé dans le sens "ami", "collègue de travail", "connaissance", "famille" etc
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    JPL
    Il ne faut jurer de rien : on a un participant aux forums qui a plus de 90 ans et on ne s'en aperçoit pas en le lisant.
    invite3622c936
    Je n'ai pas d"ami", "collègue de travail", "connaissance", "famille" etc" à disposition la ou je vis.
    Bref , je vais m'adresser à un réparateur.
    Je te remercie quand même de m'avoir répondu.
    wizz
    ça me rappelle quelqu'un....
    Kissagogo27
    bonjour, utilises tu toujours le même port USB pour ton disque externe ? a force d'usure ( ou de brutalité ) on peut se retrouver avec une unité externe reconnue de tps en tps ou pas du tout, j'ai même eu le cas d'un disque externe qui était reconnu puis plus du tout puis re reconnu etc avec le sn qui va bien ... en gros le portable faisait de la musique tout seul ^^ un soucis de connectique peut être a l'origine de votre problème ^^ des fois le disque est reconnu mais avec une lettre différente et indiqué qu'il est en mode Raw et bon a formater ...
    l'avez vous testé sur un autre port?
  1. Disque Dur externe qui claque et plus reconnu
    Par adrimal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2012, 18h42
  2. disque dur externe n'est plus reconnu
    Par invitea32f5b25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2011, 18h04
  3. Disque dur externe non reconnu
    Par inviteca25082f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2010, 13h54
  4. disque dur externe plus reconnu
    Par chrco dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
  5. disque dur externe non reconnu
    Par invite3c2c3fd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2009, 23h57
