Démarrage PC plus que difficile
    apzo11
    Il s'agit d'un PC acer aspire one (portable 13 pouces)
    A l'allumage tout est normal.
    Puis lorsque je clique sur démarrer, il faut attendre plus de 3 minutes pour que la première fenêtre s'affiche.
    Il lui arrive aussi de se planter donc redemarrage obligatoire, ou de s'éteindre complètement d'un coup.
    Merci de m'indiquer si il y a quelques pistes à explorer.
    apzo11
    invitee05a3fcc
    Re : Démarrage PC plus que difficile
    Quel est l'age de ce portable ?
    Si plus de 3 ans avec des kilomètres au compteur ..... voir la ventilation
    apzo11
    Merci de la réponse.
    Faut-il enlever tout le carter du dessous pour avoir accès?
    apzo11
    invitee05a3fcc
    Normalement oui .... et avec précautions et en comptant bien les vis (retire la batterie avant !)
    Sur Internet, avec beaucoup de recherche, on trouve parfois des tutos de démontage, ça aide !
    C'est confidentiel ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il reste de la place sur le disque dur? Les programmes inutiles ont été désinstallés correctement?
    (Futura Sciences)
    invite655b9112
    Vérifie qu'il n'y est pas une multitude de logiciels "inutiles" au démarrage. Bien que cela n'explique pas qu'il "s'éteigne d'un coup".
    apzo11
    Oui, très 3 ans environ, mais il ne faut pas le répéter....
    J'ai enlevé les vis mais le carter ne vient toujours pas, et j'ai peur de forcer.
    apzo11
    invitee05a3fcc
    J'ai fais ça sur un Asus et j'en ai bavé ... il y avait des clips en plastoc à dégager par une légère pression. Tu as chercher sur le WEB si l'opération avait était décrite ?
    apzo11
    J'ai trouvé le pdf service guide, mais pas encore lu.
    je vais faire une recherche plus ciblé "démontage.."
    et j'en ai bavé
    , ça ne me rassure pas.
    Je reprendrai le démontage ce soir, mais j'ai vu quelques ergots plastiques au niveau du bloc batterie qui demande qu'à se reclipser.
    Je reprends contact après essai de démontage ce soir.
    a+
    apzo11
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    tu as de la chance ! Bonne lecture
    Donne le lien WEB où tu l'as trouvé, ça peut servir à d'autre .....
    apzo11
    Voici le lien
    http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%20one.pdf
    J'ai vu aussi une vidéo de 10 minutes pour le démontage d'un aspire one, mais d'un modèle plus ancien que le mien. Vidéo indispensable pour tenter un démontage, car pas mal d'astuces dévoilées qui évite la casse.
    Pour ma part j'ai chargé "everest" pour le contrôle de température.
    Hier processeur 56°C
    diode du processeur 74°C
    ce matin
    processeur 54°C
    diode du processeur 69°C
    Ce matin pas de PB de démarrage, je pense faire l'essai de la souflette, et je me réserve le démontage lorsque j'aurai un peu de temps devat moi.
    apzo11
  1. Moteur pas à pas : Démarrage difficile
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2011, 11h08
  2. [Brun] Démarrage difficile pour LCD SAMSUNG type LE46M87BDX
    Par invite0d8da966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 11h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin 28E démarrage difficile !
    Par invite616ecb32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 17h01
  4. [Divers] Tronçonneuse thermique Skill : démarrage difficile.
    Par invite1283d9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 12h12
  5. Hydomotrix E.R.S 23K Ch. démarrage difficile
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 12h02
