[Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin 28E démarrage difficile !
    invite616ecb32
    Bonjour, depuis quelques temps, ma chaudière Saunier Duval Twin 28E ne démarre en chauffage (chauffage central) qu'après plusieurs amorces : 3 coups, puis 4 et maintenant 5. C'est à dire qu'elle fait 4/5 tentatives de lancement avant de démarrer en mode chauffage (chauffage central), ce qu'elle ne fait pas en mode sanitaire : là, elle démarre bien du premier coup. J'ai 2 ballons, celui du chauffage a été changé il y a 2/3 ans. Dernièrement, j'ai changé le thermostat, ça n'a rien fait. En fin d'hiver dernier il y a eu le même souci, mais j'étais en déplacement, et un réparateur est venu changé une pièce qui a réglé le problème... mais sans réglé un autre souci : la chaudière goute en permanence, car elle monte toujours en pression (1 fois par semaine je suis obligé de purger environ 1 litre d'eau). Je n'ai pas retrouvé la facture ... quelqu'un aurait-il, SVP, un avis éclairé. Avec tous mes remerciements
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Twin 28E démarrage difficile !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage krykat,
    Pour le problème d'allumage, le technicien devra contrôler la pression de gaz à l'allumage et l'augmenter si nécessaire.
    L'augmentation de pression du chauffage semble signifier une intercommunication de l' ECS dans le chauffage cela ressemble à nouveau à un problème de ballon.
    Marc.
    invite616ecb32
    Merci beaucoup Marc
    invite616ecb32
    Re-Bonjour,
    pouvez-vous, SVP, m'indiquer quel doit être la pression des ballons d'eau chaude sanitaire et de chauffage sur cette chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E ?...
    Christian
    invite728b013d
    Comme tous les appareils de stockage il ne faudrait pas dépasser 3 b afin d'éviter de monter à 7 b en cours de chauffe pression d'ouverture du groupe de sécurité.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E : dysfonctionnements !
    Par invitee53ce2da dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2010, 18h49
  2. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis TWIN 28E : plus de chauffage !
    Par invite58b5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 00h11
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h44
  5. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 13h01
