[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E : dysfonctionnements !
    invitee53ce2da
    Bonjour à tous les éminents spécialistes,
    Petite énumération des problèmes que j'ai rencontré avec ma chaudière.
    Installée en décembre 1997 par installateur agréé, entretenue et réparée régulièrement par la même société, celle-ci a subi les réparations suivantes :
    - remplacement du vase sanitaire 4,5 l et soupape ballon le 02/07/2001 (111,47 €)
    - rajout de 500 g d'azote le 24/12/2003 (11,26 €)
    - remplacement vase d'expansion de 7,5 l le 27/01/2005 (77,84 €)
    - remplacement du ballon et soupape ballon le 26/06/2006 (635,17 €)
    - remplacement du vase d'expansion et du disconnecteur (sans manettes) le 13/12/2007 (122,81 €)
    - et cerise sur le gâteau, en cette nouvelle année 2010, nouveau devis actuellement pour remplacement du ballon et soupape ballon d'un montant de 740,89 € après avoir constaté que l'eau chaude est jaune-marron clair (l'eau froide est normale).
    Je vous signale qu'en 2001, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau et que le désembouage de l'installation a été effectuée en décembre 2006 pour un montant de 356,75 €.
    Maintenant questions :
    - dois-je faire effectuer cette dernière réparation ?
    - remplacer mon actuelle chaudière dispendieuse ?
    - avoir des doutes sur la qualité professionnelle de mon SAV Agrée ?
    Merci de vos réponses.
    Linn
    Des avis en dépannage peut-être?
    invitee53ce2da
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E : dysfonctionnements !
    Mais je crois que je vais purement et simplement abandonner cette marque à son triste sort.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage babarnieul,
    Deux pannes différentes, le vase d'expansion qui se vide d'azote n'a rien d'exceptionnel, l'entretien doit prévoir de contrôler la pression de la chambre et de le regonfler si besoin lors de la visite de remise en état annuelle.
    Le remplacement du ballon peut aussi s'expliquer en cas d'eau réseau entartrante.
    le fait d'avoir posé un adoucisseur doit avoir résolu ce souci, mais à condition que le réglage du Th sortie adoucisseur ait été réglé à +/- 10 ° F, faute dequoi l'on peut obtenir unr eau corrosive.
    Reste que je ne comprends pas un que l'eau sorte colorée, et le besoin de remplacer ce ballon à nouveau à moins d'une fuite.
    Je n'ai aucun doute sur la qualité du matériel Saunier Duval.
    Marc.
    invitee53ce2da
    Merci pour cette excellente réponse.
    Ayant eu des doutes après le premier remplacement du ballon, j'avais fait faire un contrôle de l'adoucisseur par le service agrée de la marque qui a donc effectué un réglage du Th.
    L'eau chaude qui sort de couleur rouille claire, d'après le technicien vient du fait que les serpentins du ballon sont percés.
    invite728b013d
    C'est bien ce que j'imaginais ! mais la pression du chauffage est par définition inférieure à celle de l'ECS (eau chaude sanitaire) ce qui fait que le réseau d'eau froide devrait " gonfler " le circuit chauffage jusqu'à faire ouvrir la soupape à 3 b. voilà ce qui me chagrine un peu.
    Marc.
    invitee53ce2da
    Alors que faire ?
    invite728b013d
    Tu n'as pas répondu à mon dernier post à savoir la pression bouge-t-elle ?
    Marc.
    invitee53ce2da
    Excuses-moi je n'avais pas saisi le sens de ta réponse, elle est stabilisé vers 2.1 et n'a pas bougé. Je signale que compte tenu de l'installation de l'adoucisseur, l'installateur avait mis un "réducteur de pression d'eau"
    invite728b013d
    Le temps actuel ne permet pas de le faire mais dès le redoux, je te conseille de faire baisser la pression du chauffage à 1 b environ, si possible à froid et sans chauffer, attendre un moment de voir si la pression augmente seule ce qui confirmerait la fuite du primaire dans le ballon.
    Marc
    invitee53ce2da
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc
    Merci, je viens de faire un essai avec les manettes de cette satanée chaudière et pas de résultat, la pression reste identique 2.1. Pour information je suis en panne avec depuis le 24 décembre. J'ai toujours du chauffage et de l'eau chaude que je ne peux malheureusement pas utiliser pour l'alimentation. Pour se laver, dur, dur à cause de son odeur également. Alors on en revient comme il y a 50 ans on fait chauffer de l'eau dans une bouilloire.
    invite728b013d
    Tu peux dans ces conditions faire le contraire : fermer l'entrée d'eau froide à chaudière, ouvrir un robinet d'ECS et la pression chauffage baissera confirmant la fuite du primaire ballon.
    Marc.
    invitee53ce2da
    Marc.
    Merci de la réponse
    Questions avant de faire une bêtise : ECS = Eau Chaude Sanitaire ? Donc un robinet quelconque ?
    joh93
    Bonsoir, oui ecs=eau chaude sanitaire
    invitee53ce2da
    Merci à tous, je verrais demain matin. Pour l'instant dehors - 3°
    Bonne nuit
    invite728b013d
    Je comprends pour les essais. Je profite de la visite de joh93 pour lui demander si il a eu des incidents à répétition avec ces ballons.
    Amicalement,
    Marc.
    invitee53ce2da
    Essai effectué cet après-midi. Après avoir débranché l'alimentation électrique de la chaudière, l'indicateur de pression étant toujours sur 2.1 bars, j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau froide à la chaudière, puis ouvert un robinet d'eau chaude.
    Résultats :
    - baisse de la pression à 1.0 bar jusqu'à ce l'eau chaude ne coule plus au robinet.
    - réouverture de l'alimentation en eau froide et électrique de la chaudière et remontée progressive de la pression jusqu'à 2.1 bars en quelques minutes.
    Ces résultats confirment-ils l'incident sur le ballon ?
    invite728b013d
    Oui c'est bien l'échangeur qui est en communication. La décision te reviens.
    Marc.
    invitee53ce2da
    Merci pour ta réponse rapide, cela confirme donc le diagnostic du technicien qui est venu à la maison.
    Alors je vais abandonner "Saunier Duval" et ne pas faire réparer cette chaudière qui accumule les réparations, comme je l'ai indiqué dans mon premier post. De plus cette société n'a pas du tout le sens commercial, car elle a refusé toute prise en charge de l'échange de ce ballon. Que les utilisateurs de cette chaudière sachent qu'un ballon peut durer 3 ans ½, sans que cela inquiète cette marque. (Merci pour les cochons de payeurs que nous sommes )
    Alors je pense me diriger vers une Frisquet "Hydroconfort Condensation" avec ballon inox intégré de 80 l. Qu'en penses-tu ?
    invite728b013d
    Pas question de prendre parti pour telle ou telle marque.
    Par contre pour qu'une chaudière à condensation fonctionne correctement, il faut impérativement que les radiateurs soient suffisamment dimensionnés pour permettre un retour inférieur à 50 °C, la période actuelle doit te permettre de le vérifier.
    Marc.
    invitee53ce2da
    Merci "Cram 64"
    Simplement j'ai voulu faire part d'une constatation de faits.
    Merci quand même de la tentative de résolutions de mon problème.
    invite728b013d
    Avec plaisir, je clos le fil terminé.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 20h58
  2. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis TWIN 28E : plus de chauffage !
    Par invite58b5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 00h11
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h44
  5. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 13h01
