[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne régule pas ! [résolu]
    Manulaf
    J'ai une chaudière Saunier Duval Thélia 23 E qui ne régule pas.
    Elle est tjrs à fond et c'est le klixxon qui coupe.
    La carte électronique a été changé ainsi que l'aquastat et c'est tjrs pareil.
    Quand je débranche le thermostat d'ambiance,et je règle P4 cela n'agit sur rien.
    J'ai remarqué que mon circulateur ne tournait pas à sa vitesse,
    Est ce que cela peut venir de la ?
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Thélia 23 E qui ne régule pas ...
    Quand tu écris le TA débranché il ne se produit rien en P4 : as-tu ponté les deux fils ?
    Avoir remplacé le CI et l' aquastat limite les possibilités de panne, c'est en effet la surchauffe qui déclenche. Comment réagit-elle en ECS (eau chaude sanitaire). Le TA est bien branché ?
    Je pense que tu pourrais tricher en abaissant la puissance du chauffage en réglant le potentiomètre placé sur la face interne du tableau à côté du transformateur.
    Marc.
    Manulaf
    Merci pour la réponse.
    En fait, j'ai trouvé la panne...
    C'était les branchements des 2 microswitchs qui étaient inversés.
    Panne résolue.
    Encore merci.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 gaz liquéfié : ne démarre pas !
    Par invite64750e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 22h36
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    Par invite38c23134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2009, 19h42
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h00
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    Par invite3832b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h36
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h37
