[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 gaz liquéfié : ne démarre pas !
    invite64750e9c
    mon probleme est le suivant ma chaudiere ne demare pas
    je suis sur une bombonne de gaz total gaz qui est a 20 % de sa capacité cela peut t'il influenceer le demarage de ma chaudiere (manque de gaz ou de pression ) j'ai lu beaucoup de posts et fais beaucoup de ferifications mais je ne dois pas etre sur le bon probleme
    il fais tres froid dand ma maison ert pas d'eau chaude non plus
    si quelq'un peux me repondre merci a vous
    joh93
    Bonjour, " ma chaudiere ne demarres pas" c'est asser vague comme probleme.Ont est pas devant l'appareil donc il faut nous donner des details si tu veux que l'ont t'aide.
    Chaudiere avec veilleuse ou sans?
    Chaudiere bien branchée?
    Y a t'il de l'eau dans la chaudiere (1.5b environ)
    Chaudiere branchée sur une cheminée ou a ventouse?
    Et quel est le probleme PRECIS.
    invite64750e9c
    Re : Chaudière Saunier Duval Thélia 23 gaz liquéfié : ne démarre pas !
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonsoir,
    voila c'est ok ca remarche le probleme etait le suivant,manque de pression dans ma chaudiere .merci
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage mama1,
    Merci pour le retour, c'était peut-être du gaz butane ? dans ce cas il est gélible ce qui peut avoir provoqué l'incident.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    Par invite38c23134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2009, 18h42
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h00
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    Par invite3832b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h36
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 20h37
