Ventilateur en panne (PC)
    rooney
    Le ventilateur sur mon microprocesseur ne tourne plus
    - 1/ Y'a t il un un paramètre dans le bios ou dans W7 pour le mettre en marche forcée ?
    -2/ quelle tension doit-on trouver aux bornes du ventilateur?
    Merci de vos réponses
    Roon'
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ventilateur en panne (PC)
    Hello!
    Tour ou portable?
    Le ventilateur processeur est géré par le BIOS, pas par Windows.
    Sauf montage exotique, tension de 12v.
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Roon'
    quelques questions
    1: référence exacte de ton PC (si PC de marque). Sinon, référence de la carte mère (si PC monté)
    2: si PC de marque, as tu changé son ventilateur? Si oui, sa référence
    3: si PC assemblé, idem, référence de ce ventilo
    4: y a t il eu des "petits soucis" avant cela, genre des bruits, grincement, sifflement, pc freeze, etc...
    Kissagogo27
    Bonjoru, on peut tenter Speedfan , on ne sait jamais si la puce de gestion est compatible , sinon un ventilo HS c'est aussi simplement un ventilo HS
    rooney
    Le temps de regarder dans le Bios quelque chose qui évoque le fan, le speedfan ou le ventilo et je reviens répondre à vos questions.
    Merci de votre intérêt pour mon souci.
    a+
    Roon'
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu ne trouvera pas SpeedFan dans le BIOS, mais là : http://www.speedfan.fr/
    (Futura Sciences)
    wizz
    avant de foncer dans la recherche de la panne, il est préférable de connaitre le contexte, détailler les paramètresafin d'orienter ses recherches dans la bonne direction
    c'est comme ton médecin, qui ne va pas ouvrir ton ventre parce que tu lui auras dit que tu as mal au ventre. Il va d'abord te poser mille questions, puis afiner ses questions, avant d'aller plus loin
    alors dans ton cas, je te conseille de ne rien faire de plus (ça peut agraver le problème, ce problème ou un autre), de répondre aux questions, puis aux questions.... Ensuite, on orientera les actions à faire selon les réponses qu'on aura. N'oublie pas qu'on n'est pas à côté de toi, ne connait pas l'historique de ton PC, etc.... Et donc à moins de posséder une boule de cristal....
    rooney
    Salut à tous
    affaire résolue dans le Bios.
    Merci pour votre aide et vos conseils
    a+
    Roon,
    wizz
    et????????
    ici, c'est un forum d'entre aide, et gratuitement
    aujourd'hui, c'est toi qui as besoin d'aide
    demain, ce sera un autre
    il se pourrait que cette personne ait le même soucis que toi, et aurait aimé trouver de l'aide
    donc ce que tu as fait, ça pourrait être utile à cette personne
    à toi de voir si l'attitude forum te convient ou pas
    rooney
    Je pensais être clair.
    Archeos m'a donné une info dans son message:
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello! .... Le ventilateur processeur est géré par le BIOS, pas par Windows . ...
    Tu m'as conseillé de ne pas foncer "dans la recherche de la panne" c'est aussi ce que j'ai fait
    donc, j'ai fait au plus simple: je suis entré dans le Bios :
    "DEL" au reboot du PC.
    J'ai cherché les paramètres pour le ventilateur.
    y'a t il besoin de faire un roman de 40 pages pour décrire cette manip ?
    Mon message précédent était concis : " affaire résolue dans le Bios."
    Mais le fond est le même : changer les paramètres du ventilateur dans le Bios
    Que mon PC soit un Medion ou un Dell, ça n'apporte rien à tous ceux qui lisent les messages, puisque mon Bios ne ressemble pas aux leurs...nous avons tous des cartes mère différentes.
    J'ai donc indiqué l'essentiel, un point commun à tous ceux qui possède un PC : le Bios.
    Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus
    Roon'
    Dernière modification par rooney ; 04/06/2012 à 00h14.
  1. [Blanc] Ventilateur plaques induction (en panne ?)
    Par inviteed17f0ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 16h35
  2. [Blanc] Panne ventilateur four SCHOLTES
    Par invite327b016d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h43
  3. panne de ventilateur d'ampli sono
    Par invite03fce5ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h50
  4. Moteur de Ventilateur intérieur en panne
    Par invite9ff673c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 09h51
  5. four whirlpool akz 362 ventilateur en panne
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 18h19
