Disque dur Raw
Disque dur Raw
    MANTA..
    Disque dur Raw
    J'ai besoin de votre aide car j'ai un disque dur qui est passé en Raw et je dois récuperer les fichiers qui sont dessus. Pouvez vous m'aider à le faire? J'ai déja essayer avec testDisk, il repére bien le disque dur mais n'arrive à rien faire dessus. Et quand j'utilise la commande chkdsk j'ai une erreur disant que mon disque est en raw.
    JPL
    Re : Disque dur Raw
    MANTA..
    Re : Disque dur Raw
    oui j'ai bien fait ca mais ca ne marche pas
    archeos
    Modérateur*
    Re : Disque dur Raw
    Hello!
    Disque dur externe ou interne?
    (Futura Sciences)
    MANTA..
    Re : Disque dur Raw
    Bonjour, c'est un disque dur interne. C'était celui d'un pc portable je l'ai enlever pour faire mes tests
    archeos
    Modérateur*
    Re : Disque dur Raw
    Dans TestDisk, retrouve tu ton disque?
    Un tuto similaire : http://www.pcastuces.com/pratique/ma..._raw/page1.htm
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Re : Disque dur Raw
    bonjour, sinon une solution de récupération http://poloastucien.free.fr/ddrescue_h.html
    l'avantage c'est que les volumes USB et NTFS sont montés au démarrage évitant de s'y perdre avec Linux
    MANTA..
    Re : Disque dur Raw
    Merci pour vos réponse, Merci pour ton lien Kissagogo27, apparemment il faut un cd pour tester ca, vue que je n'en ai, si je ne trouve pas d'autre solution, je vais essayer de mettre l'iso dans une clé usb et booter dessus.
    J'ai déja suivi les 2 tutoriel que vous m'avez donner mais le problème c'est que quand je lance l'analyse il y a plein d'erreur qui s'accumule. Et il me dit qu'il y a un problème avec les partitions
    JPL
    Re : Disque dur Raw
    Le CD n'est pas obligatoire quand on peut booter sur une clé USB.
    MANTA..
    Re : Disque dur Raw
    ok merci. La personne à qui appartient le disque dur à décidé d'essayer de faire marche sa garantie.... merci quand même pour votre aide en tout cas
  1. Pouvoir utiliser un Disque dur de décodeur comme disque de stockage
    Par pathol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2017, 10h13
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  3. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 17h18
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
