problème de dalle inspirion 9400
    invitedbc1a069
    Exclamation problème de dalle inspirion 9400
    mon écran au démarrage pendant 1 a 2 secondes s'éclaire en orange et puis devient tout noir
    j'ai testé avec un écran auxiliaire et cela fonctionne j'ai supposé que ma carte graphique etait ok
    j'ai changé l'inverter car causes de ce type de problème mais cela n'y a rien fait.
    que penssez vous qui est en panne ma dalle (mais pourqu'oi s'allumme t'elle au démarrage)
    merci pour vos suggestions
    invite6a1e264c
    Re : problème de dalle inspirion 9400
    c'est en effet souvent l'inverter qui fait des siennes sur les DELL...
    Avais-tu des rayures verticales sur ton écran?
    Essaies cette manip magique, avant de lancer des tests diagnostics.
    fais un RESET PORTABLE ou drain Power:
     Cliquez pour afficher
    invitedbc1a069
    merci pour tes renseignements mais malheurement ma dalle etait morte .
    merci quand meme.
    invite6a1e264c
    C'était en effet la manip du désespoir... ta description décrivait en effet une dalle HS, car l'inverter avait été changé.
    Bon vent et longue vie à la nouvelle.
    RESOLU:
    JPL
    Ce forum ne permet pas de modifier le titre pour mettre Résolu.
    invite6a1e264c
    Oups, sry.
    On fait comment alors ?
    JPL
    On s'en passe. Désolé, c'est une limite technique de ce forum.
    invite6a1e264c
    Désolé
    Pas de quoi, ce n'est pas grave du tout, et pas utile pour la majorité qui poste sans chercher.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9400 : se met en sécurité !
    Par invitecff25600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 19h23
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. [Blanc] évacuation whirlpool adp 9400
    Par invite2c325a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 06h34
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9400 OU R2F 85 42 940 29040 : tourne sans fin.
    Par invite26b743ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 07h20
  5. LeCroy 9400 oscillo
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h33
