successions de bip au demarrage fujitsu-siemens
    invited83943f5
    salut.sur modele SCALEO M a la mise en route des bips .constater 6 condensateurs gonfles ,parcontre a l'ohmetre apres comparaison avec condensateur neuf aucune difference,je compte les changer tout de meme.je demande vos avis .cordialement jp
    Kissagogo27
    Re : successions de bip au demarrage fujitsu-siemens
    bonjour, tester a l'ohmètre des condensateurs ? on peut indirectement voir une charge enfin une indication mais ce n'est pas un test fiable pour juger de l'état d'un condensateur
    inviteea028771
    Les bips correspondent à un code erreur du BIOS, il faut voir à quoi ça correspond dans la doc... parce que ça n'est peut être pas un problème de condensateurs (ram, proc, alim...).
    Et changer des condensateurs sur une carte mère? C'est des circuits imprimés multi-couches, c'est pas garanti que tu arrives à ressouder le truc proprement (personnellement je ne m'y risquerai pas)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Change les, mais soigneusement : les PCB de carte-mères sont multicouche et la soudure correcte est très difficile à faire correctement.
    (Futura Sciences)
    invited83943f5
    salut a tous ,je vous remerçi de vos recommandations et je serais en tenir compte,j'ai change le processeur ,et plus de bip ,parcontre aucun signal a l'ecran .je vais changer les condo de 3300uf ,mais mes recherche vont ailleurs .cordialement jp
    invitebe10a148
    Si tu nous donnait le nombre de bips qu'il fesait(long et court), on pourrait peu ètre t'aider !!!
    invited83943f5
    salut,invictus 19 je te remerçi, mais j'ai ecrit dans mon dernier message que j'ai changer le processeur (amd 64x2)qui etait defectueux les ailettes du refroidisseur etaient completement bouchees par la poussiere et le ventilo etait inoperant , le processeur mal refroidit .cordialement jp
  1. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 05h35
  2. ordinateur qui fait bip bip au démarrage
    Par inviteba0d73e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 17h27
  3. ordinateur qui fait bip bip à au démarrage
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  4. Fujitsu Siemens
    Dernier message: 06/12/2005, 22h34
  5. bip bip bip au demarrage et ne....demarre pas
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2005, 22h58
