panne sur acer aspire M3641
    invite25587b65
    j'aurais voulu dépanner une amie avec son ordinateur.
    il y a quelques jours , il a donné des signes de faiblesse, c'est toujours le meme problème.il y a rien qui s'affiche, pas d'écran.
    quand on le redémarrais ça remarchait.
    maintenant c'est plus le cas, ce qui est surprenant c'est qu'au démarrage le voyant marche s'allume, on entends le ventilo de l'alime tourner, enfin tout se passe comme si ça marchait.
    j'ai ouvert la tour, et en effet tout a l'air de marcher.
    j'ai tout d'abord penser à un problème de carte graphique, comme l'ordi a 2 carte graphique 1 sur le port agp et l'autre sur sa carte mère, j'ai pensé qu'en enlevant la carte agp, la carte intégrée prendrait le relais , mais non rien ne se passe.
    j'ai retrouvé une vieille carte pci que j'ai mis et là non plus rien ne se passe.
    ensuite j'ai pensé,que si j'enlevais les barettes mémoires , l'ordi au démarrage ferait un son comme quoi il est pas content, et bien non rien ne se passe.
    ma question est comment est ce que je peux savoir si la carte mère est foutue ou non.
    merci d avance
    inviteeb537ee5
    Re : panne sur acer aspire M3641
    scanne ta carte mére http://www.toocharger.com/telecharge...-siw/16801.htm en installant un logiciel
    invite25587b65
    je te remercie , j ai telecharger le programme mais je ne l'ai pas encore executer.
    une question comment ce programme fonctionne et comment je peux le mettre sur cette ordi si je n'ai pas d'écran
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    @Windowsxp :
    Citation Envoyé par windowsxp Voir le message
    Vaut mieux prendre l'habitude de télécharger sur le site de l'éditeur (http://www.gtopala.com/)
    Le pourquoi de la chose là : http://forums.futura-sciences.com/in...imiser-pc.html
    @bilboquey :
    Es-tu sur de ton écran? Peux tu le tester sur une autre tour ou sur un portable?
    (Futura Sciences)
    invite25587b65
    merci archeos:
    oui, le moniteur à déjà été testé, à l'origine il fonctionnait sur un écran plat, ma collégue m'a passé juste son unité centrale que j'ai branché sur un moniteur qui je suis fonctionne
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Fais un reset bios et démarre sur le port VGA intégré.
    (Futura Sciences)
    invite25587b65
    c'est déjà fait Archeos, j ai enlevé la carte graphique ,modifié le plot du "bios" enfin je crois celui situé vers la pile.
    et ça na rien donné
    invite25587b65
    je voulais te demander Archos, est ce que c'est normal que la carte mère ne fait plus de bip si tu enlève les mémoires.
    je suis habitué au vieux modéles de carte mère qui bippait pour un rien.
    maintenant ça ne bip plus du tout ?
    archeos
    Modérateur*
    Ca dépend : t'es sûr qu'un HP est connecté?
    Pour le reset bios l'as tu fait alim débranchée du secteur?
    Dernière modification par archeos ; 21/06/2012 à 18h51.
    (Futura Sciences)
    invite25587b65
    je croyais que le haut parleur était intégrer à la carte mère
    yoda1234
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    @Windowsxp :
    Attention!! Archéos a déjà dit le principal mais SIW en version installable inclut, il me semble, une toolbar. Je préfère conseiller la version dite "portable", moins intrusive, qui se trouve sur le site qu'Archéos a indiqué. Ici→ http://www.gtopala.com/other/index.php
    Merci à Archéos pour sa vigilance.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. probleme batterie sur ACER ASPIRE 5920
    Par JP 09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 12h53
  2. Formatage et installation de Win 7 sur PC Acer Aspire M1641
    Par invite2d15c8da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2011, 10h30
  3. lecteur cd disparu sur aspire acer
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2011, 22h34
  4. Votre avis sur un acer aspire
    Par invite3ba00633 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2011, 21h30
  5. où trouver le fichier de restauration du système sur un pc acer aspire?
    Par invite483d8df8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2008, 18h22
