Probleme passage de seven32 a Seven64
    invite9a068b0e
    Je suis depuis plusieurs jours a la recherche de la raison pour laquelle mon pc refuse de booter avec seven 64.
    J'ai appris qu'il était possible en toute légalité de passer sur seven64 avec ma clé seven 32 OEM.
    Mais le pc ne bootait pas et m'indiquait toutes sortes de pannes: (DD a vérifier avec secteurs défectueux, RAM, fichier sys manquants...etc)
    J'ai donc testé mon DD et les RAM sans résultats. Puis fait et refait une dizaine d'installations.
    Ce qui est étonnant, c'est qu'aprés plusieurs tentatives successives (2/3), il bootait correctement. Par contre aprés une interruption de quelques heures (5/6) le problème se reproduisait immanquablement.
    Et lorsque je ré-imageais ou repassais sur 32 il n'y avait pas de pb.
    Tout cela m'a demandé plusieurs jour de recherche et de tâtonnement. Aujourd'hui, j'ai décidé de re-tester les barrettes RAM et le pc ne boote pas sur une. Je l'ai donc re-testée avec Memtest et voici le résultat:
    Test 1/ Lowest error address / 0 errors.
    Test 2/ Highest error address / 2 errors.
    Puis le test c'est arrêté.
    Je vais attendre mes 5/6 heures et valider a nouveau cette option. Si elle se vérifie, j'achèterai un nouveau kit.
    Mais pour bien comprendre le pb et etre sur de moi, je me tourne vers vous pour éventuellement obtenir une explication logique a ce pb, aux symptômes survenus et sur ce qu'indique Memtest.
    invite9a068b0e
    Re : Probleme passage de seven32 a Seven64
    PS:
    Config:
    Core I7 860
    CG 5870
    2x2Go
    Alim650W
    CM Asus P7P55D LE
  1. [Divers] Passage au numérique problème
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 21h11
  2. Problème de passage à la limite!
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2011, 15h23
  3. Passage en Seconde : Problème...
    Par invitea661fb26 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 21h53
  4. probléme de matrice de passage
    Par invitedad19d55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 00h18
  5. un probleme de passage.
    Par invite76679547 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/05/2006, 20h59
