Problème de passage à la limite!
    invite2ece6a9a
    Bonjour bonjour tout le monde !!
    je me posais une petite question !
    Voici mon problème : j'ai une série de fonctions, chacune de ces fonctions est croissante et dépend d'un paramètre x qui varie entre 0 et 1. Puis je dire que la limite de ma série quand x tend vers 1 est égale à ma série de fonction prise en 1 ??
    Merci d'avance !
    invite51d17075
    Re : Problème de passage à la limite!
    Citation Envoyé par lolouki Voir le message
    Merci d'avance !
    je ne crois pas.
    prenons par exemple U(n)=exp(x^k) avec k(n) qui vaut
    k(1)=1
    k(2)=1/2
    k(3)=3
    k(4)=1/4
    que l 'on peut modéliser en fonction de n.
    on a bien deux limites, et toutes les fonctions sont croissantes
    Tiky
    Tu ne fais même pas d'hypothèse de continuité sur le terme général...
    Un contre-exemple complet :
    est croissante et non continue sur . Elle vaut 0 sur et 1 en 1.
    Donc et
    Il y a des contres exemples beaucoup plus simple avec continue.
    Je t'invite à regarder du côté de la converge uniforme et normale.
    invite51d17075
    Oui Tiky,
    je n'étais même pas posé l pb de continuite.
    mais même sans cela, comme tu le dis, les contre-exemples sont nombreux !
    invite2ece6a9a
    En fait mes fonctions sont continues et positives ! je me demande si cela ne ressemblais pas au théorème de convergence monotone (version séries)
    invite51d17075
    la mienne aussi !
  1. Passage à la limite
    Par invite4f299d99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2010, 20h52
  2. Passage de 16f84A au 16f628A, Probleme!!!!
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 04h27
  3. Passage en Seconde : Problème...
    Par invitea661fb26 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 21h53
  4. probléme de matrice de passage
    Par invitedad19d55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 00h18
  5. un probleme de passage.
    Par invite76679547 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/05/2006, 20h59
