Probléme de disque dur sata+IDE
    invite42a42300
    Bonsoir à tous et à toute :
    J'ai un problème sur mon pc HP compaq Pintium 4
    j'ai un disque dur IDE 80 GB , lorsque j’achète un autre SATA 160 GB , et je branche les deux SATA+IDE aucun des deux marche , j'essaie de démarrer chacun seul et ca marche ms Les deux SATA+IDE ca marche pas , aussi SATA+SATA ca marche pas , SVP je veux une solution j'ai 3 disque sans pouvoir de faire marcher aucun :/
    Merci Pr ts
    serrepate
    Re : Probléme de disque dur sata+IDE
    tu devrais, peut-être? indiquer le model de l'ordi, parce que hp c'est vague! et Pintium 4???????????
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur quel disque est installé Windows?
    Une fois les DD connectés à la carte mère, il faut préciser dans le BIOS sur quel disque dur tu souhaites démarrer.
    (Futura Sciences)
    invite42a42300
    Le systéme est installer sur le DD SATA , l'autre ide et juste pour les mes fichiers , Ms pour le menu Bios dans la quel je dois choisir le DD de démarrage , je ne trouve pas cette option !!!
    dans la carte mere j'ai deux connecteur por SATA !
    Merci pr votre aide
    et Mrc d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Faut chercher dans le BIOS un onglet "Boot" et un menu "Harddisk" ou quelque chose s'en approchant.
    (Futura Sciences)
    wizz
    au cas où, vérifie que l'option raid n'est pas activée
    invite42a42300
    Merci a VS Ts
    wizz
    pourquoi donc?
    le problème est résolu?
    le problème n'est toujours pas résolu sur ce pc, sauf que tu as changé de pc?
    etc...
    bref, dis nous ce qui s'est passé, afin que ton exemple serve à d'autres personnes après toi, qui auraient le même soucis, et qui puissent y trouver la solution "ben je vais faire la même chose que altus4u. Ça a marché pour lui, et donc espérons que ça marchera pour moi aussi..."
    c'est l'esprit du forum
    dans un SAV (payant), tu leur confies ton appareil. Ils le réparent. Mais la prochaine fois, tu devras leur confier encore ton appareil pour qu'ils le réparent...et te le faire payer. Et ce sera ainsi pour tout le monde.
    dans un forum, le premier qui a pu ouvrir la porte montre aux autres comment ouvrir cette porte...
  1. disque dur usb ide ou sata ?
    Par invite0324077b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 22h07
  2. Disque dur IDE dans un ordi SATA
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 21h14
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  4. Problème disque dur Sata hitachi...
    Par invite97244127 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2004, 17h44
  5. Probleme de boot avec disque dur scsi et ide
    Par invite653c579e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2004, 12h55
