carte video et serveur
    invite70b14b71
    bonjour, j'utilise un serveur (dell power edge sc1430) comme ordi de bureau. la vidéo embarquée est très faible, je possède une carte vidéo galaxy GF7300GT PCI-E x1 ddr3 . je l'ai branché sur un port PCI-E x4. elle est bien reconnue car elle apparaît au démarrage de l'ordi 1er écran. puis le bios commence à se charger et là l'image disparaît , écran noir, je peux suivre le chargement par les leds de la baie, écran toujours noir.
    j'ai essayé toutes les possibilités de branchement (dvi, vga, minisub) cela ne change pas.
    autre problème je n'arrive pas à installer les drivers, quand la carte n'est pas présente , refus d'installation. quand la carte est présente la vidéo embarquée est automatiquement déconnectée donc écran toujours noir.
    ce branchement est bien possible non?
    Qui aurait résolu le même problème , qui aurait une idée?
    patrice
    JPL
    Re : carte video et serveur
    Dans le BIOS n'y a-t-il pas un réglage pour que seule cette carte soit reconnue ? Parce que ça sent le conflit entre deux cartes.
    invite70b14b71
    je n'ai rien trouvé
    JPL
    Ta cartes a-t-elle une sortie DVI/HDMI et une sortie VGA ? Si c'est le cas il se pourrait que par défaut l'image soit dirigée vers une seule des sorties. Par exemple sur la mienne (peu importe le modèle) le BIOS s'affiche au démarrage sur mon écran 2 (sortie VGA) et Windows s'affiche ensuite sur l'écran 1 (sortie DVI). J'ai donc dû faire une extension du bureau vers l'écran 2.
    invite70b14b71
    ma carte à 3 sorties crt vga et dvi-i dual link. je n'ai qu'un seul ecran. je pense qu'un signal arrive à mon écran car lorsqu'il n'y en a pas cela se voit.merci
    JPL
    Et comment est-tu branché actuellement ? As-tu essayé de permuter ?
    invite70b14b71
    bonjour, oui j'ai essayer toutes les sorties, rien de changé.
    j'ai testé la carte sur une autre machine elle fonctionne sans probleme.
    surment donc un probleme de conflit de carte , comment le resoudre? cela à t il à voir avec le "PCI IRQ assignement seul endroit dans le bios où je peux voir embeded video et slot 6 multimedia
    si je change la valeur de l'irq peut il se passer quelque chose de dangereux pour la machine.
    merci pour votre aide
    patrice
  1. monter un serveur pour jeux video
    Par johny005 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2011, 21h44
  2. Serveur de jeu video
    Dernier message: 25/08/2011, 16h35
  3. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  4. Création image->vidéo sur un serveur
    Par invite9ad09538 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2011, 21h13
  5. Carte acquision video ou carte fire wire ?
    Par invitec368e7d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 12h38
