Acer 7736z carte mere ?????
    invite13ba3f71
    Unhappy Acer 7736z carte mere ?????
    mon fils regarder des vidéo et d'un coup son pc c'est éteint aucune diode ne s'allume aucun bruit, il ne marche plus du tout je pense d'après
    des infos et après plusieurs manière pour voir d'ou sa venais que c'est la carte mère qui et HS ou es ce que je peut en acheter une ou comment réparé
    svp merci.
    Bonne journée.
    JPL
    Re : Acer 7736z carte mere ?????
    Et pourquoi pas plutôt l'alimentation ?
    wizz
    Citation Envoyé par dauphin1966 Voir le message
    je pense d'après des infos et après plusieurs manière pour voir d'ou sa venais
    -et c'est quoi ces infos?
    -et c'est quoi ces manières?
    détaille ces informations
    ensuite on pourrait te confirmer ou non
    quand on voit ce qu'on voit, et entend ce qu'on entend, alors on a raison de penser ce qu'on pense...
    mais qu'est ce que tu as entendu, et qu'est ce que tu as vu?
    as tu entendu les bonnes informations, et vu ce qu'il fallait voir avec les bonnes informations....
    Dernière modification par wizz ; 21/09/2012 à 18h21.
    invite13ba3f71
    Bonjour ,
    Tout d'abord merci pour vos réponse .
    J'ai penser dés le départ a l'alimentation mais 2 personnes avec qui je discuter sur pc astuce mon dit que c'était certainement la carte mère qui était HS
    j'ai enlever les barrette mémoire l' une après l'autre j'ai changer de chargeur rien a faire !!
    alors si c'est l"alimentation tant mieux pour moi ..
    wizz
    c'est à dire?
    qu'as tu fait exactement
    invite13ba3f71
    j'ai pris le chargeur d'un autre acer mais rien a changer ni diode qui s'allume aucun son ne sort avec batterie ou sans c'est la même chose !!!!
    invite13ba3f71
    Question Re : Acer 7736z carte mere ?????
    es ce qu'il y a un bloc d'alimentation comme les pc de bureau lol pas aussi gros bien sûr !!
    je pense que sa vient de là car j'ai eu un problème avec un pc de bureau mais avant de s'éteindre il avait fallut que j'éteint et rallume plusieurs fois je l'ai changer et sa marche nikel ,mais là non ,tout c'est arrêter d'un coup donc je ne sais pas si c'est le même problème ?????
    invite13ba3f71
    Bonjour ,
    mon fils ne m' avait pas préciser que avant de s'éteindre il y a eu une bande blanche en bas de l'écran il a redémarrer 2 fois il c'est allumer puis après plus rien !!!
    invitee7b7819a
    votre pb est-il résolu ?
    Sinon, merci de me contacter : adresse mail supprimée conformément à la charte du forum
    Dernière modification par JPL ; 27/10/2012 à 23h18. Motif: suspicion d'offre rémunérée cachée
    invite52f0ea34
    Le problème peut également avoir comme source votre connecteur de charge.
    S'il vous ai possible de vous procurer une batterie chargée du même modèle que le votre vous pouvez faire le test.
  1. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  2. Carte mère Acer Aspire T180
    Par invite27adc965 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2011, 18h27
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
