Mémoire DDR PC2700
Mémoire DDR PC2700
    invitedd0358e8
    Mémoire DDR PC2700
    Je voudrais augmenter la mémoire d'un ancien PC portable de marque Acer.
    Actuellement, il y a 2 x 256Mo de mémoire DDR PC2700 (166MHz).
    Est-il possible d'augmenter cette mémoire et ajouter une barrette de 1Go par exemple ?
    Est-ce que toutes les barrettes vendues sont compatibles ?
    Voici qq exemples que j'ai trouvés :
    http://www.cdiscount.com/mp-5122-INT...FePHtAodcxwAOQ
    22€ je trouve cela correct pour une mémoire en voie de disparition...
    Merci de votre aide,
    Floblack.
    wizz
    Re : Mémoire DDR PC2700
    faut consulter la notice, ou le site du constructeur
    c'est selon "comment" il a été conçu, il pourra supporter telle ou telle capacité de mémoire
    laramasse
    Bonsoir .
    A première vue , ta mémoire est pour une tour , pas pour un portable !
    La référence du portable aiderait peut-être un peu sachant qu 'il ne doit y avoir que deux slots mémoire , donc changer mais pas rajouter .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    wizz
    le prix des mémoire sodimm (pour portable)
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...l-1071609.html
    invitedd0358e8
    le portable est un Acer Aspire 3000 (environ 10 ans); windows XP 32 bits
    Processeur = AMD sempron 3100+
    RAM = 512Mo Canal-simple DDR (2.5-3-3-7)
    Carte mère = Acer, Inc. Lugano M (socket A)
    Ces infos sont issues de Speccy (logiciel détaillant les paramètres de l'ordi).
    laramasse
    Bonjour .
    Ton acer à 2 slots mémoire et supporte au max 2 Go à 333 Mhz.
    Donc tu peux monter 2x1Go sans soucis , tu as plein de ref dans le lien de Wizz .
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitedd0358e8
    Super, merci à tous les gars, j'avais peur d'acheter une barrette qui ne soit pas compatible.
    A bientôt, merci encore de vos avis d'experts !
    wizz
    Citation Envoyé par floblack Voir le message
    juste une remarque
    J'ai comme un doute de la précision de ton logiciel, pour la simple raison que les Sempron en socket A s'arrêtent à l'indice 3000+
    Pour grimper à 3100+, il fallait passer en base AMD64, c'est à dire socket 754 et ultérieure (AM2, etc...)
    dans le doute, et de toute façon, tu devras ouvrir la trappe et enlever une barette mémoire pour l'échanger avec la nouvelle, alors je te recommande vivement de vérifier par toi même. Ouvre la trappe et voir les indications écrites sur les barettes mémoires
    ps: tu cliques aussi sur "speccy_uninstall.exe"
    invitedd0358e8
    ok mais qu'est ce que je vais avoir comme info sur la barrette mémoire ?
    tu crois que je ne pourrais pas installer une 1Go ?
    je ne connais pas les socket ?
    wizz
    juste pour vérifier que c'est de la sodimm DDR et non autre chose (au cas où ton logiciel confondrait la DDR2 avec la DDR)
    invitedd0358e8
    bjr
    oui après vérif, il s'agit bien d'une 256MB DDR 333MHz - PC2700S - 25330
    je pense donc que c'est OK pour les liens cités plus haut,
    invite52f0ea34
    Le maximum que tu pourras mettre c est 2x 512 mo.
    invitee16d3f6e
    bonjour il peut metre soit de fois 1 go soit de fois 512 mo pour vindows xp 1.5 ou un 1 go suffit pour ce type de processeur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Zeeen Voir le message
    Heuh, tu sors ça d'où?
    (Futura Sciences)
    invite52f0ea34
    Désolé, je voulais dire 2x 1g
    faut que j aille me coucher je crois
  1. PIC32: Mémoire DDR ou similaire
    Par inviteff0ad740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h00
  2. Adresser de la mémoire DDR avec un PIC ??
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 14h55
  3. memoire ddr pc2100
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 14h54
  4. PC 3200 avec PC2700
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2006, 12h34
  5. Ram DDR ou DDR II?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 15h45
