disque dur hss rempacer par disque dur interne
    invite85dab4bd
    Exclamation disque dur hss rempacer par disque dur interne
    question peut-être bête pour certains mais je la pose.
    voila mon disque dur interne est H.S le bruit clic-clic significatif donc j'ai un boitier externe avec disque dur (thoshiba) donc puis je le mettre dans mon pc portable.
    Me faut il faire des modification dans la bios ou bien autres merci
    merci de vos réponses et bonne journée
    golfo57
    Re : disque dur hss rempacer par disque dur interne
    En général on trouve du 2,5" SATA dans les portables. Si ton DD externe est pareil ainsi que pour les connexions, il n'y a pas de problème. Dans le Bios rien à faire, il le reconnait ou pas du tout. @+
    invite85dab4bd
    bonjour golfo57
    j'arrive a l'installé mais j'installe vista et a l'ouverture il me dit qu'il ne trouve pas le pilote de masse (disque dur thoshiba) hors que dans la bios il est indiqué?
    je suis perdu la!!!
    merci de votre réponse
    golfo57
    Bonjour max5656,
    Primo je n'ai pas Vista, ensuite je ne comprends pas avec le pilote de masse. Ce disque thoshiba, tu l'as bien branché dans le portable, donc retiré l'ancien hs et mis celui-ci à la place? Dans le Bios il indique bien le nom et réf. du Thoshiba, ainsi que sa capacité? Vista que tu essaies d'installer, est bien l'OS qui va avec le portable? @+
    invite85dab4bd
    oui, version livré avec pc
    merci de ton aide
    golfo57
    Ok! mais tu pourrais répondre à toutes les questions. Jette un œil ici et là, si ça peut t'aider. @+
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
