Carte AGP et connecteur additionnel de puissance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invitede6f3928
    Re : Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Merci vraiment pour ta réponse c'est super sympa
    invitede6f3928
    C'est bon j'ai reçu ma carte graphique, je l'ai installé et fait fonctionner sous Call of Duty 2 je peux dire ue je passage de ma GeForce FX5600 XT à celle ci est tout simplement bluffant ,je ne ralenti même plus ou presque c'est super !
    Sinon mes tensions sont restés à peu près les mêmesdonc c'estd tout bon.
    Merci a tous pour vos réponses.
    invitede6f3928
    Oui, non en fait je crois qu'il y a un problème en effet maintenant a chaque fois que je veux regarder la TV car j'ai une carte tuner TV le logiciel se bloque et je ne peux plus rien faire, même ma souris optique sans fil ne répond qu'une fois sur deux ,est ce que cela viendrait de l'alimentation ?
    invitede6f3928
    Je viens aussi de m'apercevoir qu'il y a certain jeux qui ne se lancent pas aidez moi s'il vous plait !
    inviteea87de84
    Avant toute chose, il faut que tu connectes la CG absolument seule sur un connecteur molex de ton alim, donc aucun autre périphérique sur la même voie.
    De cette manière elle disposera du maximum de puissance disponible de cette voie.
    Deuxièmement, il faut que tu installes DirectX 9c et le dernier driver pour ta CG.
    Si tes jeux passent alors il faudra que tu achetes de Y pour alimenter les autres périphériques avec les autres voies de l'alim. Pour toujours laisser la CG sur une voie.
    Si ça ne fonctionne pas, cela signifie probablement que l'alim est trop faible il faut envisager de la remplacer.
    Raphaël
    invitede6f3928
    Ok merci beaucoup pour ta réponse tu me sauves j'essaye ça et je te dis ce que ça donne .
    invitede6f3928
    Bon bah j'ai essayé en branchant ma carte graphique sur une seule voie mais ça n'a pas marché donc je crois que je serais obligé de racheter un alimentation.
    Merci quand même
    invitede6f3928
    Je voulais vous demander, j'ai repréré comme alimentation la Fortron Blue Storm à 400 W ,c'est une ATX est ce qu'elle ira avec ma carte qui est en Micro ATX est ce que cela pose problème ?
    inviteea87de84
    Citation Envoyé par Jeremouse1
    Pas le moindre à mon avis, ça devrait être absolument parfait.
    Perso j'ai une 400w noname thermorégulée et ma 6600GT tourne sans le moindre PB.
    Raphaël
    invitede6f3928
    Ok merci pour ta réponse.
    invitede6f3928
    voila j'ai une autre question, en fait sur des forums on dit que la Fortron Blue Storm 400 W n'a pas de -5V mais à quoi sert ce -5 V ?
    invitede6f3928
    Aussi j'aurais voulu savoir quelque chose au niveau de l'installation, en fait je vois sur les photos que la Blue Storm 400W a un ventilateur sur une de ses faces mais je sais que je vais paraitre un peu bête mais le ventilateur on doit le mettre vers le bas ou vers le haut dans la centrale ?
    Je sais que c'est surement vers le bas mais c''est pour etre sur.
    inviteea87de84
    Tu ne peux pas mettre le ventilo autrement que vers le bas, tu verras quand tu l'installeras et puis coller un ventilo sur la tôle c'est pas top pour le refroidissement . La présence d'un ventilateur juste en dessus du CPU améliore son refroisissement.
    Le 5v est nécessaire pour les HDD... Pas de 5V ça m'étonne !!! sur une photo j'ai apperçu des fils rouges donc présence du 5v...
    Sur la molex bleue à gauche (R N N J):
    http://images.google.fr/imgres?imgur...LG:fr%26sa%3DN
    12v jaune
    5v rouge
    Raphaël
    invitede6f3928
    Non non je parlais du -5V pas du +5V ,à quoi ça sert ?
    invitede6f3928
    Je me permets de vous redemander de m'aider car c'est très important.
  1. Bord connecteur port Agp carte mere cassé...
    Par invite73843ac2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h22
  2. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 21h37
  3. Performence médiocre / carte AGP reconue en PCI
    Par phil1988 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2006, 01h41
  4. Agp x4 sur port agp x8 ???
    Par invite5b0d4c35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2005, 12h30
  5. Choix de Carte graphique avec un AGP 4X
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2004, 23h32
