charge batterie !
charge batterie !
    ibtihel
    charge batterie !
    sur mon Dell latitude D510, le voyant batterie ne s'allume pas ! le niveau est tjrs à zéro (malgré qu'il ya qq jours tous va bien)
    batterie HS ?
    le reset bios pourat'il resoudre le pb ?
    PS : le pc fonctionne bien sur secteur
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : charge batterie !
    Et sur batterie, il marche ?
    wizz
    la navette chalenger, le supersonic concorde, la centrale fukushima, quelques jours avant, tout allait bien aussi
    bon à part ça, cette batterie, elle date de l'époque (ça fait une éternité les pentium m)
    et peu avant cela, est ce que le PC fonctionnait sur batterie, ET durait 1-2h ou pas?
    ibtihel
    avant oui, pas maintenant ,déque le secteur est débranché => alarme batterie => extinction en qq secondes
    comment connaitre la date de la batterie ?
    réference : jp-04M010-29212-5CF-1254
    wizz
    avant oui, mais combien de temps????
    et puis pas besoin de connaitre la date exacte de la batterie
    une durée approximative suffit (genre elle est d'origine, tu as eu en même temps que le PC, soit grosso modo 6 ans, utilisation nomade souvent, branchement en permamence sur le secteur, etc...)
    eric mag
    je prend le pari:
    batterie déchargée complet jusqu'à extinction de l'ordi, et depuis impossible de la charger.
    si c'est ca: l'électronique de la batterie s'est mise en sécurité pour éviter une explosion. batterie HS...
    ibtihel
    je l'ai acheté avec le pc (pas nouveau ,mais bonne état ), il ya 1 ans, ...
    aucune idée sur l'historique de ce pc !
    je travail généralement avec le secteur , qq temps avec batterie .
    Dernière modification par ibtihel ; 25/11/2012 à 19h15.
    wizz
    et quand tu travaillais sur la batterie, ça durait combien de temps??? (avant d'indiquer batterie faible)
    -4h?
    -2h?
    -1h?
    -30 minutes?
    comme je l'avais dit, intel ne faisait plus des pentium m (le CPU de ton portable) depuis une "éternité", et donc que la batterie a fait sa vie...
    ibtihel
    vers les 2h
    donc batt HS ? ou l'électronique du pc ?
  1. Charge de batterie
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 21h27
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  3. batterie ne se charge plus
    Par invite4e0a3449 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h06
  4. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 12h47
  5. Charge Batterie
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
