Cable vga sur videoprojecteur sony hs1
    invitea2467c58
    Question Cable vga sur videoprojecteur sony hs1
    bonjour a tous j'ai un petit problème.
    voila j'ai le câble d'origine PJ-multi le SIC-HS10 du Sony hs1 composite /audio.. je voudrais faire de lui un câble vga le plus polyvalent possible exemple récupéré yuv sur le vga ext....
    je l'ai démonté, le brochage est un peu comme les rj45 donc possibilité avec un câble male male vga hd 15 pas trop gros, de le coupé en deux et de le fixé sur la prise d’origine sony.
    j'ai trouvé sur le net la correspondance câblage SIC-HS ICI mais voila j'ai un doute sur l'éclaté du vp les masses 6/7/10/11/15/21/25/29 sont reliées ensembles , ça voudrais dire masse audio et vidéos ensembles????????............. ....#### lien supprimé
    schéma que je pense bon ?
    prise sony prise vga
    n° n°
    5) bleu B-Y 3) bleu video
    7) masse bleu?.... 8) masse bleu
    9) vert G-Y 2) vert video
    11) masse vert?..... 7) masse vert
    12) Syncro Horizontal?........ 13) Syncro horizontal
    13) rouge G-Y 1) rouge video
    15)masse rouge?..... 6) masse rouge
    16)Syncro Vertical ?......... 14) Syncro vertical
    19) Y ???? masse rgb......
    20)DDS SCL 15) DDS-SCL
    23)??????
    24)DDC return?????
    28) DDC-SDA 12)DDS-SCL
    avant de le faire dite moi si je me trompe merci !
    Dernière modification par JPL ; 14/12/2012 à 00h10.
    invitea2467c58
    Re : Cable vga sur videoprojecteur sony hs1
    désole pour l'exemple en bas de mon schema mais tous reste collé je n'arrive pas a les séparer si vous connaissez la façon de câbler le vp en vga merci
    JPL
    Lien vers une image supprimée. Merci de la poster en pièce jointe.
    invitea2467c58
    merci au modérateur d’être passé sa fait toujours un commentaire et une page de bub en plus
  1. prise murale VGA pour vidéoprojecteur : couleur jaune à la place du vert
    Par invitef1f24ab6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2012, 14h14
  2. Câble VGA/Péritel
    Par invite535fc4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 18h49
  3. Rallonge cable VGA
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2010, 17h35
  4. Câble VGA .
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 23h20
  5. cable VGA de 15m
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2005, 19h14
