plus de souris !!!
plus de souris !!!
    invite52e6bbef
    plus de souris !!!
    bonjour à tous
    voila mon soucis il y quelques jours mon pointeur de souris était figé au milieu de l’écran, je pensait que la souris était hs , mais non car elle fonctionne sur un autre pc
    j'ai essayé avec 3 souris , et rien 2 en usb et une en ps2 " avec la fiche verte "
    suis allé le net pour qlq infos
    ce que j'ai fait , nettoyé pc , déplacé le cavalier de la carte mère, débranché alim pc et resté appuyé sur bouton marche /arret pendant qlq secondes
    désinstallé les pilotes et remis , mais toujours points exclamation dans le gestionnaire de périphériques
    les points exclamations sont sur ecran plug and play * 2 fois
    periphériques d'interface utilisateurs .
    la première fois j' ai effectué une restauration système et tout est revenue dans l'ordre mais maintenant je ne peux plus le faire .
    je suis sous xp pack 3 carte mere asus P5KPL-AM SE
    D avance merci si vous avez quelques conseils ,car un peu galére de naviguer seulement avec le clavier
    invite52e6bbef
    Re : plus de souris !!!
    personne n' a une petite idée ?
    Jaunin
    Bonjour, Mig38,
    Par hasard les piles ou accus de votre souris sont elles encore bonnes, quelle type de souris ?
    Jaunin__
    invite52e6bbef
    merci de répondre
    deux souris filaire donc ce n'est pas ça et surtout les mêmes
    souris fonctionnent bien sur un autre pc
    j'en perd mon latin .....
    Jaunin
    Re-Bonjour, Mig38,
    Dans le gestionnaire de périphérique les propriétés de la souris sont tous corectes quand elle est branchée ?
    Avez vous fais une recherche sur les drivers de votre souris pour les remettres ?
    Jaunin__
    invite52e6bbef
    non il y a un point d’exclamation sur écran plug and play et périphérique d'interface utilisateur
    Jaunin
    Re-Bonjour, Mig38,
    Oui, désolé vous aviez déjà mentionné les indications dans le message #1.
    Donc cette souris ne fonctionne plus sur ce PC ainsi que 3 autres, mais toutes fonctionne sur d'autre PC.
    J'au aussi un PC XPpro sp3, mais dans le gestionnaire de périphérique je ne vois pas vos indications.
    Avez vous "souris et autre périphériques de pointage"
    Sans souris ça ne va pas être facile de pointé dessus mais pouvez voir ce qui se passe derrière le point !
    Jaunin__
    invite52e6bbef
    je regarde et vous tiens au courant
    invite52e6bbef
    donc non pas ""souris et autre périphériques de pointage"
    gé le pilote
    et le message que j'ai dans "état du périphérique " Windows a chargé le pilote mais ne trouve pas le périphérique matériel
    Jaunin
    Vous ne voyez pas une ligne ou il serait mentionné que le périphérique n'est pas activé ?
    Jaunin
    Re-Bonjour, Mig38,
    Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voila ce que j'ai sous XP pro SP3.
    Jaunin__
    invite52e6bbef
    pas accès aux photos ?
    j'ai l'impression qu' aucune souris n'est reconnue , j'ai telechargé les pilotes de la souris mais idem
    Kissagogo27
    Bonjour, attention avec le port PS2 SOURIS ou CLAVIER, tjrs brancher le périphérique PC éteint, j'ai déjà grillé un port en branchant par inadvertance sous tension ^^
    ensuite si vous avez une souris usb, avez vous testé vos port usb avec une clé usb pour vérifier qu'ils fonctionnent ? il se peu que la mise en veille de ces ports cause ce soucis ^^ il faut la désactiver dans les concentrateurs usb et onglet gestion d'alimentation
  1. Souris PC
    Par invite6208b841 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 02h02
  2. Souris
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2008, 21h04
  3. Souris
    Par invite42d5b165 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2008, 22h41
  4. [Biologie Moléculaire] souris KO
    Par invitefa99b43e dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2008, 14h01
  5. Souris PC
    Par inviteefd164b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 19h16
