Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    yowhi
    J'envisage de changer de carte graphique, actuellement j'ai une 9800 Gt 512 ddr3 montée sur une carte mère Asus P5QL PRO sur un slot PCIe 2.0 x16
    Il me semble qu'il y a une compatibilité si j'achète une carte graphique avec un port PCI Express 3.0 16x, mais je n'en suis pas sûr, pouvez vous me confirmer ?
    Mon budget max est de 150 euros, l'enjeu vaut il le coup de changer celle qui est en place par:
    exemple:
    Gigabyte GTX650 2Go GDDR5 OC
    AMD Radeon HD6870 1Go GDDR5
    D'avance merci pour ceux qui pourront m'éclairer.
    Amicalement
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    yowhi
    Re : Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    Meilleur vœux a l'équipe futura-sciences et ses lecteurs
    Bon visiblement il y a une compatibilité.
    je n'ai plus qu'à chercher si ça vaut le coup , je n'ai pas trop suivi l'évolution Hardware ces 2 dernières année.
    wizz
    compatibilité: aucun soucis
    perte de performance (carte v3 sur port v2): moins de 1%
    Une carte graphique PCIE 3.0 est censée capable de recevoir un débit de données 2 fois plus importante que la version précédente
    Avec un débit d'alimentation de 8Go/s (de la carte mère vers la carte graphique), c'est plus que suffisant pour toutes les cartes graphiques actuelles
    Quant aux éventuelles problèmes d'alimentation électrique de la CG, tout ce qui ne passe pas par la carte mère le sera par le connecteur 6 pins ou 8 pins
    yowhi
    [Resolu] Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    Bonjour WIZZ,
    Merci d'avoir pris le temps de répondre et pour tes explications claires.
    j'en conclu que ça vaut le coup en prenant garde du dimensionnement de l'alim.
    bon fin de week end
    wizz
    Re : [Resolu] Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    oui et non
    ça dépend du reste
    il n'y a pas que la carte graphique qui importe dans la performance du PC
    faut voir le cpu, la ram et les besoins des jeux concernés
    yowhi
    Quel est ton sentiment sur ce qui suit WIZZ:
    Voici la config actuel:
    Modèle carte mère: Asus P5QL PRO
    Processeur : Intel Core 2 DUO E8400
    4 giga de memoire en dual channel
    carte graphique NVIDIA GeForce 9800 GT
    écran 25 "
    A titre d'exemple, je fais tourner des jeux tels que :
    Bf3 => en 1920*1080 , réglage moyen en général (faible pour les ombres) moyenne fps 40
    Black ops2 => en 1920*1080 réglage faible (moyen pour les textures) moyenne fps 35
    par rapport au budget (150 e max) pour donner une idée, je pensais a un chipset (sans donner de marque) du type:
    HD7850 ou gtx650Ti
    le but du jeux n'est pas forcement d'augmenter la qualité graphique mais de gagner en fluidité , car la moyenne des fps donner indique aussi que je peux parfois tomber a 20 fps .
    Qu'en penses tu?
    wizz
    je sais bien que c'est pour gagner en fluidité
    c'est juste pour te dire que passé un certain seuil, la carte graphique va devenir disproportionnelle par rapport au reste
    une 650Ti, c'est clairement beaucoup trop pour ton processeur, parce qu'une carte de moindre puissance pourrait te donner exactement le même niveau de performance....puisque la performance globale sera déterminée par le maillon faible
    c'est vrai que d'avoir des pneus sport, ça permet d'améliorer la performance d'une simple clio
    et des pneus encore plus sport que sport va encore l'améliorer
    idem pour des freins brembo, des ailerons, des suppensions sport
    mais il arrive à un moment où le point faible, ce sera le moteur d'origine, et ses 75ch. Et là, ce n'est pas en mettant des ailerons formule 1 qu'on aura une plus grande différence avec des ailerons "norauto"
    une GTX650, c'est une carte pour la gamme des core i, pas pour un C2D, qui sera clairement le maillon faible
    yowhi
    Merci pour le complément d'info wizz... et l'analogie avec le monde mécanique .
    je vais rester avec mes ailerons "norauto" ... et économiser pour une F3000 avec un petit moteur de F1
    wizz
    maintenant, on pourrait envisager sous le point d'évolution par étape
    par exemple aujourd'hui, c'est la carte graphique: une GTX650 ou HD7850
    la question est de savoir si tu comptes faire évoluer "rapidement" ton PC:
    -soit en espérant trouver un Core 2 Quad puissant
    -soit en changeant CM+CPU+RAM (un Core i par exemple)
    Si oui, alors fonce sur une de ces cartes graphiques puissantes
    Si non, alors contente toi d'une CG moindre, et économiser quelques euros
    ps: tu peux aussi essayer d'overclocker (à tes risques et péril)
    Le résultat n'est pas garanti. Mais si tu parviens genre à 4GHz ou plus (pour 3 d'origine), alors pourquoi pas, tu pourrais t'offrir une de ces cartes (et utiliser le surplus de puissance pour activer les filtrages et améliorer la qualité d'affichage)
    yowhi
    bonjour WIZZ,
    je vais patienter car je ne pourrais pas le faire évoluer rapidement . sans compter qu'un Q6600 par exemple ne se trouve pas facilement.
    En tout cas merci pour tes réponses, ça m'a permis d'aborder la question sous différents angles
    Amicalement
    Dernière modification par yowhi ; 11/01/2013 à 09h06.
    wizz
    en attendant, tu pourrais faire quelques tentatives d'overclocker ton CPU (à tes risques et périls), histoire de voir s'il y aurait une réserve de puissance à exploiter (et donc se permettre une CG plus puissante)
    invitebc1dea19
    Question Re : Compatibilité PCI Express 3.0 16x et PCIe 2.0 x16
    bonjour petite question j ai une carte mere gigabyte ga-h67ma-usb3 avec un pci express 16 x 2.0 est ce que je peu y mettre une carte graphique Gigabyte GTX 750 Ti OC 2GI PCI 3.0?
  1. pb pci express et gtx560 ti
    Par invitecb13836a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/12/2012, 22h08
  2. Question PCIe, PCI et SATA
    Par invite6d44a734 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2012, 02h25
  3. PCI et PCIE
    Par invitebe141258 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2005, 18h01
  4. AGP ou PCI express
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 20h46
  5. Pci-Express
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2005, 15h59
