probleme sur les port
    invite0a1680fc
    les port de mon ordinateur de bureau ne fonctionne plus mais ils sont detecte .ports com.usb et le port d'imprimente
    JPL
    Re : probleme sur les port
    Bonjour. Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    D'autre part une description plus précise du problème est souhaitable. La présence d'un port com et d'un port imprimante (parallèle Centronic ?) laisse supposer un ordinateur assez ancien.
    invite0a1680fc
    Bonsoir. Rappel de la charte du forum :
    oui c'est un ancien ord. Je vous dit que les port sont detecte mais ils ne fonctionne pas
    Dernière modification par JPL ; 29/05/2013 à 16h20. Motif: Correction de balise
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nemosat Voir le message
    Et comment tu sais qu'ils ne fonctionnent pas ?
    JPL
    De plus un vieil ordinateur, donc quelle version de Windows (ou autre OS).
    invite0a1680fc
    bonsoir:
    sur les port USB j'ai essiee avec les clles USB et autre material USB. PORT COM avec un recepteur numerique.port LPT avec l'inprimente.et merci.
    invite0a1680fc
    bonsoir;
    windows xp sp2 et sp3
    JPL
    Donc les ports sont détectés par Windows ? Dans le gestionnaire de périphériques n'y a-t-il pas d'anomalie signalée au niveau de ces ports ?
    invitee05a3fcc
    Pour tester un port COM, c'est facile. Tu utilises HyperTerminal sur ce port COM, vitesse 4800 Bds 8 bits , no parity, no contrôle de flux soft ou hard. Tu tapes au clavier. Rien sur l'écran, c'est OK.
    Tu mets un strap entre la pin 2 et 3 du DB9 ou du DB25.
    Tu tapes au clavier. Tu as l'echo sur l'écran, c'est OK pour ton port COM.
    invite0a1680fc
    Bonsoir a tous:
    Monsieur JPL pour le gestionnaire de périphériques aucun probleme.
    Monsieur DAUDET78 je n'arrive pas comment travail. avec HyperTerminal
    invitee05a3fcc
    Tu vas sur ce site
    rubrique Programmation sur PC
    rubrique Utilisation d'Hyperterminal
    JPL
    Pas de point d'exclamation devant la désignation des périphériques ?
    invite0a1680fc
    Bonsoir:
    non pas de point d'exclamation , quand je cherche sur propriete des périphériques .ils sont bien installer
    invite0a1680fc
    les ports ne repond pas avec Hyperterminal
    invitee05a3fcc
    Et tu as quelle tension entre la pin 5 et la pin 3 du DB9 ?
    Tu as fait la même manip sur un autre PC ayant un port COM pour être sûr que tu as bien fait la manip ?
    invite0a1680fc
    bonsoir:
    merci pou vous aide ,la tension entre la pin 5 la pin 3 et 1,6 v altern.
    invitee05a3fcc
    Il faut mesurer en DC ! sonde noir sur le 5 , sonde rouge sur le 3
    invite0a1680fc
    bonjour:
    66 mv
    invitee05a3fcc
    66 mv
    Donc tu ouvres ton PC, tu regardes ce qu'il y a derrière le DB9 mâle. Au pif, il est relié à rien
    invite0a1680fc
    bonsoir:
    rien compris . Monsieur
    invitee05a3fcc
    Je te dis que le DB9 que tu penses être un port COM du PC est factice et est relié à rien . Donc tu regardes comment ce connecteur DB9 mâle est relié à ta carte mère. Et pour ça, il faut ouvrir le PC (facile si c'est une tour)
    invite0a1680fc
    bonsoir:
    Il y a 2 com sur mon ordinateur tour les deux sont mal. com 1 monter direct sur la carte mer .com 2 est relie anec une nap
    invitee05a3fcc
    Et pour les deux ! COM1 et COM2
    Le brochage du DB9
    invite0a1680fc
    Merci bien monsieur DAUDET78 .Qu'il est la tension entre pin 5 et 3
    invitee05a3fcc
    Normalement, tu dois trouver une tension négative entre -4V et -11V
    invite0a1680fc
    bonjour:
    merci bien a tous.
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. piquage sur port usb pour lire les infos
    Par invite449bca05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2011, 17h12
  3. probleme de gestion du port gpio sur 12F683
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/07/2010, 09h47
  4. Probleme avec Clavier et LCD sur meme PORT
    Par invitea0a9f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 17h47
  5. Probléme initialisation port A et E sur station easypic3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 20h12
