problème écran
problème écran
    invite71ba1ae6
    problème écran
    Je me permets d'ouvrir cette discussion car je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur les autres discussions du forum et sur internet.
    Voilà, depuis quelque temps, j'ai un problème avec l'écran de mon ordinateur (portable Compaq).
    Ca a commencé à le faire de temps en temps et là ça devient presque systématique et problématique : mon écran est blanc !
    Jusqu'à il y a quelques jours, si je dépliait plus grand ou repliait un peu l'écran, l'image revenait mais maintenant, même avec cette astuce, il reste blanc.
    Pour pouvoir voir mon écran, je suis obligé d'appuyer de plus en plus fort derrière l'écran, et si je lâche, c'est l'écran blanc.
    Non seulement ce n'est pas pratique mais j'ai bien peur qu'à force, même cette astuce ne fonctionne plus et que je ne puisse plus du tout voir mon écran.
    Comme je l'ai lu sur internet, j'ai branché mon ordi sur un écran externe pour un test, et cela fonctionne parfaitement.
    Qu'en pensez-vous ?
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
    D'avance merci.
    azad
    Re : problème écran
    si tu as beaucoup de chance, il ce pourrait que la nappe reliant la carte mère à l' écran soit simplement un peu sortie de son (ou de ses) connecteurs. Sinon, hélas, c'est nappe fichue et donc à changer. De toutes manières, il faut ouvrir. Si tu n'es pas le Mozart de la soudure, laisse tomber.
    invite71ba1ae6
    Re : problème écran
    Bonjour Azad,
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Oulà !! Non je ne suis pas un as de la soudure !!
    Est-ce que je ne peux pas m'en sortir sans souder en essayant de rentrer un petit peu mieux le connecteur ?
    Encore merci pour ton aide.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème écran
    Hello!
    Commence par vérifier le connecteur, y'a de grandes chances pour que ton problème vienne de là. Sinon, une nappe vidéo, c'est pas ruineux. Au hasard : http://www.clubnews-ecommerce.com/co...on-dv5000.html
    (Futura Sciences)
    azad
    Re : problème écran
    Tout à fait, ce n'est pas ruineux.... si la nappe en question est munie de deux connecteurs. Mais souvent, hélas, coté écran c'est soudé, et non connecté.
    invite71ba1ae6
    Re : problème écran
    J'ai suivi vos conseils mais je ne trouve pas et un bon ami qui s'y connait m'a pris mon ordi pour vérifier tout ça.
    Espérons qu'i trouve, et si c'est le cas, je reviendrai vous dire ce qu'il en est, on ne sait jamais, si cela peut aider quelqu'un qui rencontre le même problème.
    Merci beaucoup en tout cas pour votre aide.
  1. [Brun] Problème écran pc
    Par invite55c49171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2012, 21h40
  2. probleme ecran pc
    Par inviteb44256af dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2011, 13h58
  3. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  4. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 12h42
  5. Problème écran
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2006, 22h24
