Problème démontage asus x70I : nettoyer et dépoussiérer
    invitef72a4297
    J'ai un Asus x70I depuis plus de deux ans et j'ai remarqué depuis quelques temps que le ventilo fait un bruit assez fort.. Maintenant, il s'éteint brutalement quand je joue aux sims 3 (surchauffe?)
    j'ai lu qu'il fallait nettoyer et dépoussiérer le ventilateur tous les 6 mois en moyenne... chose que je n'ai jamais faite! il doit donc y avoir un paquet de poussière là-dessous, ce qui expliquerait tous mes soucis
    Je n'ai trouvé aucun tutoriel pour démonter mon pc, j'en ai trouvé un où le pc ressemblait vaguement (x5din)
    J'ai donc tenté de le démonter. j'ai enlevé les 4 visses à l'arrière et la visse près de l'emplacement de la batterie. A l'arrière, il y a un côté qui s'enlève tout seul mais l'autre bloque. Je n'ose pas forcer, ça coince.
    Voilà le côté qui bloque, pour que vous situiez, avec les emplacements de 2 visses que j'ai enlevées.
    ##### lien supprimé
    Avez vous déjà été confronté à cette situation ? que dois-je faire ?
    J'ai aussi lu qu'on pouvait mettre de l'air comprimé dans l'aération, sans démonter. Est-ce efficace ? parce que je me dis que si je n'arrive pas à démonter, autant trouver une alternative...
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par JPL ; 11/06/2013 à 00h22.
    JPL
    Re : Problème démontage asus x70I : nettoyer et dépoussiérer
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je connais pas ce modèle, mais as-tu démonté le clavier? (certainement des petites pattes en haut à déclipser)
    (Futura Sciences)
    eric mag
    il faut enlever toutes les vis du capot arrière, puis le retourner, et déclipser le clavier (et une barette plastique, il me semble).
    le ventilo sera accessible par dessus.
  1. ecran asus x70i
    Par invitef6f3963d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2013, 22h45
  2. Problème démarrage PC Asus
    Par invite1d8a23ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2013, 15h47
  3. probleme asus
    Par invite89bf4120 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2011, 16h00
  4. démontage asus eeepc
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2011, 15h59
  5. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
