chargement via micro usb, quel amperage
    invitecaee2da9
    bonjour a tous
    voila je suis commerciale et donc souvent sur la route en voiture
    j ai une tablette que je recharge sur l allume cigare 5v 500ma mais c est tres long
    et souvent je me retrouve chez le client sans tablette
    on m a conseillé un chargeur voiture plus puissant
    je voulais savoir si le port micro usb supporterait en 5v un ampérage de 2000 ou 3000am
    le chargeur secteur d origine est:
    input 100 240 v 50/60hz 0.5a
    output 12v 2.0a
    lilou
    invitee05a3fcc
    Re : chargement via micro usb, quel amperage
    Bonjour lilou9034 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lilou9034 Voir le message
    le chargeur secteur d origine est: input 100 240 v 50/60hz 0.5a output 12v 2.0a
    Il y a des incohérences dans ta demande . Si ton bloc d'alimentation d’origine c'est un 12V 2A, avec un autre qui sort 5V ....ça marchera moins bien !
    invitecaee2da9
    excuse moi pour les incohérences daudet78
    je vais essayer de clarifier
    le chargeur secteur origine est: input 100 240 v 50/60hz 0.5a output 12v 2.0a se charge via un jack d environ 2mm
    le chargeur voiture 5v 500ma se connecte via le port micro usb
    ma question est:
    avec un chargeur allume cigare 5v avec un connexion micro usb ,peut on augmenter l amperage ( 2000 ou 3000 ma ) pour accelerer le chargement sans endomager le port micro usb ou la tablette
    voila j espere avoir etee un peu plus claire
    j ai plus l habitude des forum feminins
    lilou 9034
    invitee05a3fcc
    Sur la doc de ta tablette, tu dois avoir la valeur du courant minimum à fournir en USB pour faire la charge
    la valeur du courant max n'a aucune importance (dument qu'il dépasse la valeur demandée, voir réponse précédente !) . En effet, la tablette consomme ce dont elle a besoin .
    wizz
    quelle est la référence de cette tablette?
    (ou encore mieux, un lien sur ce produit)
    eric mag
    micro USB = limité à 500mA de toutes façons.
    l'option permettant de s'en sortir est simple: un convertisseur 12V~220V pour voiture, et brancher le chargeur de la tablette (donc 220V) dessus.
    il faut investir environ 50€, un convertisseur 150W est suffisant.
    exemple: http://www.ebay.fr/itm/CONVERTISSEUR...item3382d8d3e6
  1. Quel ampérage Help?
    Par invitec416f617 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2012, 09h54
  2. Chargement par usb
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 14h39
  3. spec USB => Micro-A USB sur OTG, câblage
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 18h24
  4. micro module pour amperage modelisme
    Par invite9e245487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  5. passage micro (jack) au micro (usb)
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2008, 10h34
