question qui s'adresse a un electricien en informatique confirmé
    invite7435c7b1
    Bonjour a tous
    c'est la première fois que je fait un post.
    En voulant faire le nettoyage de mon pc pour enlever la poussière J'ai un problème en effet j'ai le pin usb+5volt de ma carte mere en interne qui s'est casser mon petit chiffon est rester coincer dans le pin et j'avais pas vu j'ai forcer et paf un pin c'est arraché après avoir regarder dans le manuel de ma carte mère il s’avère que c'est le pin usb+5volts donc le port usb ne fonctionne plus.
    Quelqu'un de très spécialisé a regarder et il me dit qu'il a rencontré le meme probleme avec le sien sauf que le sien etait en usb3 et qu'il a prit le +5volt de la molex pour bidouller. il a meme brancher un ventilo sur une molex en + 5 volt.
    si je résume bien j'aurais mes (GND DATA+ DATA-) sur pin carte mere interne et je prend le fil rouge d'une molex pour alimenter le tous.
    est ce que c'est faisable et est ce que il y a des risque ? quelqu'un a deja pensé a faire ce genre de manipulations risqué a mon goût !!!
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : question qui s'adresse a un electricien en informatique confirmé
    Bonjour tinours01 et bienvenue sur FUTURA
    Une photo en macro (nette) du problème ?
    invite7435c7b1
    bonjour une photo n'es possible car mon appareil est cassé erff
    sinon je pense que ma question est simple non ? afin pour un quelqu'un qui s'i connait .. non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tinours01 Voir le message
    Tu prends celui de ta copine !
    non .... car il est préférable de réparer la liaison 5V de l'USB . Prendre du 5V ailleurs est dangereux ( il n'y a plus de fusible de protection)
    Moi, je suis ignare et j'y connais absolument rien !
    invite3026ff02
    Comme le dit DAUDET78, Si tu prend le 5V directement sur l’alimentation, tu ne sera plus protéger par le petit fusible CMS.
    Le mieux serais peut-être de refaire une petite soudure.
    Kissagogo27
    bonjour, est-ce une chose comme celle là qui a sauté ?
    http://www.wellgainelectronics.com/P...MPER%206MM.JPG
    invite7435c7b1
    bonjour non c'est le pin du front panel qui se situe en dessous de la carte mere qui a casser... erff
    il faut quoi pour souder un pin de la carte mere ? est ce qu'il faut enlever carrément tous les pins
    qui a deja souder un pins sur une carte mere ? les pin comme celle des processeur ou hdd ?
    merci a vous
    invite3026ff02
    On ne connais pas l'étendu des dégât. C'est pourquoi une photo aurais aider. Sinon, moi à ta place je souderais directement le fil usb sur la carte mère...
    wizz
    Si tu as un PC tour, alors tu n'es pas à un port USB près. Donc laisse tomber ce port USB. Il y en reste largement assez pour tes usages. De nos jours, il y en a entre 6 et 10 ports généralement
    Si tu as un PC portable, alors il doit en avoir généralement 3 ports au moins. Donc si tu as une absolu nécéssité de ces 3 ports, alors tente quelque chose.
    Sinon, on s'en sort aussi avec 2 ports USB sur un PC portable (les premiers PC portables grand public ont 2 ports USB, et on n'est pas mort pour autant)
    Kissagogo27
    merci a vous
    ces pins sont groupés sur un support plastique , si vous retirez ce support plastique vous aurez accès a la pin seule ^^ il faut forcer en douceur pour l'enlever pour éviter d’abîmer la carte mère ^^ ensuite ben avec une pin récupérée et un fer a souder, on pousse la pin cassée a travers le pcb pour libérer la place ^^ faut pas chauffer trop ni trop longtemps et y aller avec douceur sinon on soude depuis le dessous un fil de fer qu'ont replie vers le bon coté de la carte mère pour simuler un pin ^^ bricolage et bien l'isoler du boitier et des alentours
  1. Question pour electricien Quebecois
    Par invitede41c840 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2013, 16h31
  2. question d'examen: adresse ip
    Par invite6a821551 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2009, 18h27
  3. question electricien
    Par invitee6358644 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/01/2007, 20h54
  4. Une offre qui s'adresse en priorité aux personnes réfractaires à l'informatique.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2006, 21h41
