DDR3l compatible avec ddr3
    moijdikssékool
    hello, peut-on installer une barette DDR3 sur un pc ayant une barette DDR3L?
    invitee05a3fcc
    Re : DDR3l compatible avec ddr3
    A priori non .... http://www.crucial.fr/eu/company/med...E8E637EFA2B68E
    La DDR3L peut fonctionner avec 1,35V (contre 1,5V pour la DDR3)
    Par contre, il semble que la DDR3L peut remplacer la DDR3
    wizz
    DDR3L est le nom officiel de la mémoire DDR3 standard JEDEC à basse tension, qui fonctionne à des tensions de 1,35 V par opposition au 1,5 V utilisé pour les mémoires DDR3 standard.
    La nouvelle mémoire DDR3L est compatible avec les systèmes DDR3 existants et fonctionne également à 1,5 V - bien que les tensions de 1,35 V ne soient atteintes que lorsque l’ensemble du système les prend en charge.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le BIOS de n'importe quelle carte mère digne de ce nom permet de régler la tension d'alimentation des barrettes mémoire (Mes barrettes DDR2 sont conçues pour fonctionner sous 2,1V au lieu de 1.8V standard).
    (Futura Sciences)
    moijdikssékool
    ouais mais j'imagine que l'on ne peut pas régler le voltage pour chaque emplacement mémoire, mais pour l'ensemble des emplacements
    invitee05a3fcc
    Si ta barrette DDR3L est alimentée en 1,5V , tu peux mettre une DDR3 . Sinon, c'est NIET
    wizz
    Tu as un PC assemblé, alors:
    -soit la carte mère reste en 1.35V et que la barette DDR3 "classique" accepte cette tension, alors tout va bien. Il arrive qu'on puisse downclocker des composants afin que ça consomme moins, et dégager moins de chaleur, et donc moins de refroidissement, et donc moins de bruit....
    -soit la carte mère passe en 1.5V, alors tout va bien, puisque la DDR3L fonctionne sans soucis à 1.5V
    -soit la carte mère reste en 1.35V, et que ça plante le PC, alors ça veut dire que cette barette DDR3 n'accepte pas de fonctionner avec une tension inférieure. Il faudrait entrer dans le bios afin de régler la tension à 1.5V, puis sauvegarder, puis reboot.....
    Tu as un PC de marque, alors:
    -si ça fonctionne, alors aleluia...
    -si ça ne fonctionne pas, alors il faudrait espérer que le bios t'autorise la modification de la tension de la RAM, selon si son constructeur a décidé de brider plus ou moins son bios
  1. le dégroupage est il compatible avec une alarme
    Par yllen dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2011, 10h17
  2. vétérinaire : compatible avec passions ?
    Par invite356aa228 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/12/2009, 21h04
  3. VMC HYGRO A compatible avec Hotte ??
    Par invite71ce3f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 21h55
  4. Bac S compatible avec metiers animaliers ?
    Par invitebcba46b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/02/2008, 05h39
  5. ce montage est compatible avec l'ADSL ?
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 01h28
