des touches bloquées.
    invite17e26942
    j'ai des touches dans mon clavier qui sont bloquées, j'appuie mais sans resultat, et je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de materiel ou de programme.
    si quelqu'un peut me donner des indications ça va bien m'aider.
    et merci en avance.
    invitee05a3fcc
    Re : des touches bloquées.
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    Clavier d'un piano ?
    JPL
    Sois plus clair :
    • touches qui restent bloquées en position enfoncées ;
    • touches bloquées parce qu'on ne peut pas les enfoncer ;
    • touches qui semblent fonctionner normalement sur le plan mécanique mais qui sont sans effet.
    azad
    Cela arrive hélas souvent... il suffit d'une micro-coupure dans l'une des pistes du mylar et toute une série de touche cesse de fonctionner. Ou si l'on a de la chance, une soudure du coté du connecteur qui adresse lignes et colonnes. Il y a la solution de la peinture conductrice, mais un clavier coutant moins cher que la peinture... le jeu n'en vaut pas la chandelle.
    Pour rappel, un clavier peut se nettoyer avec un produit tel l'alcool ou un liquide pour vaisselle, mais il faut utiliser une éponge à peine humide, et tenir le clavier "à l'envers" pour éviter les infiltrations de liquide.
    Dernière modification par azad ; 28/03/2013 à 23h21.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Clavier de tour ou clavier de portable?
    (ou de piano?)
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    (ou de piano?)
    C'est bien l'info qui manque ! Clavier de GSM ? de MAC ? de PS3 ? d'orgue ?
    invite17e26942
    Sois plus clair :
    c'estle troisieme probleme qui m'impose, touches qui semblent fonctionner normalement sur le plan mécanique mais qui sont sans effet.
    JPL
    Ces touches mortes sont-elles groupées ou bien leur répartition est-elle aléatoire ?
    azad
    JPL
    Le câblage de la matrice d'un clavier n'est pas du tout du genre que l'on s'attend à trouver. Parce qu'un clavier n'envoie pas directement le code ASCII de la touche frappée, mais plutôt son code touche. La conversion est faite ailleurs. Il s'ensuit que l'on a aucune chance de voir par exemple les touches A,B,C,D,E,F câblées ensemble. Ce serait trop simple et trop beau.
    Il est certain que si toi, ou moi, devions concevoir un clavier, nous ferions cela de façon plus logique que ce que l'on trouve habituellement. Mais peut-être que les circuits de décodage imposent la répartition bizarroïde que l'on trouve dans nos claviers.
    JPL
    Je ne parle pas de la répartition par rapport à l'ordre alphabétique, mais de la répartition physique sur le clavier.
    azad
    même pas !
    Ce n'est pas l'ordre AZERTY ou QWERTY qui préside à l'agencement les lignes et colonnes des claviers. Il m'est arrivé d'avoir par obligation à établir la matrice d'un clavier et c'est semble-t-il complètement débile : on passe du C cédille au 9 du pavé numérique, pour revenir à F5 .... bref du grand n'importe quoi.
    invite17e26942
    ils sont alignes sous forme d'une matrice diagonale,
    merci pour toute aide mais j'ai vien de change le clavier en entier, le probleme est au niveau de la puce.
    merci a tous , au revoir.
    invitee05a3fcc
    On sait , ENFIN, que ce n'était pas un clavier de piano, de GSM etc ....mais d'un clavier de PC !
    invite17e26942
    Kissagogo27
    Bonjour, pas si débile, pour éviter les straps , et le contrôleur du clavier lui est programmé pour remettre tout en ordre donc peut importe comment il est câblé du moment que le programme lui fasse les choses correctement
    invitedd179422
    J'ai le même problème mais comme je suis sur mon pc portable, pas moyen de changer le clavier.
    Impossible d'utiliser les apostrophes, le 2 et la touche espace. pour l'instant, je fais des copier/coller mais ça commence à me gonfler.
    Si quelqu'un a 1 solution merci.
  1. [Brun] TV Philips commandes bloquées !
    Par invite79cf9a67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 10h04
  2. Touches shift bloquées sur laptop
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 21h41
  3. [Divers] remettre des touches d'ordi
    Par leszoud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 10h05
  4. Passer de touches de clavier à des interruteurs
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 00h15
  5. Programmation des touches
    Par invite0e31fe01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 12h29
