Comment utiliser un disque dur dont les erreurs ont été fixé
    rooney
    Question Comment utiliser un disque dur dont les erreurs ont été fixé
    J'ai formaté mon disque puis je l'ai passé sous HD tune
    il y avait pas mal de secteurs défectueux
    Je les ai fixés avec l'outil de W7:
    " disque /propriete/outils/verifier/rechercher-recuperer "
    le rapport m'a indiqué que ces secteurs ont été placés dans un fichier "en périphérie" du DD.
    1 : si je formate de nouveau ce DD, est-ce que je perds ce fichier ?
    2 : si je fais une restauration d'un ancien backup (du temps où je n'avais pas encore fixer les erreurs disque), est-ce que je vais écraser ce fichier "en périphérie" qui fixe les erreur?
    3 : si j'installe W7 sur ce disque vide et formaté qui vient d'être passé à la récupération de secteurs défectueux, est-ce que l'installation de W7 va m'effacer ce fichier spécial ?
    le but étant d'arriver à installer W7 ou a restaurer une ancienne image du DD sans perdre ce précieux fichier système et qu'il garde son efficacité
    Pour ce qui est des tests sous HD Tune,
    Voici les résultats que ça donne AVANT la recherche d'erreur, APRES l'opération de récupération avec l'outil de W7
    Nom : AV-APR.jpg
Affichages : 120
Taille : 235,7 Ko
    Il reste encore des pics descendants...c'est pas bon signe ?
    y'aurait-il un autre souci en plus des erreurs matériel ?
    R'
    invite2d7144a7
    Re : Comment utiliser un disque dur dont les erreurs ont été fixé
    Quand il y a ce genre de problème, c'est très mauvais signe pour le disque, et donc pour son contenu.
    Même après avoir "fixé" les mauvais secteurs, ça va recommencer, dans quelques jours (ou semaines au max).
    Donc : nouveau disque neuf, le vieux à la déchetterie pour recyclage.
    Kissagogo27
    bonjour, vérifiez avec un utilitaire disque qui lit les informations SMART si tout les secteurs du disque dur n'ont pas été réalloués .. le disque dur dispose d'une petite réserve de secteurs vierges pour permettre de supporter ce genre d'incidents dans une certaine mesure
    http://www.mesoutils.com/ordi/smart.php comment comprendre ces infos
    la gestion des secteurs défectueux se fait a 2 niveaux ,
    1- par le disque dur lui même, c'est transparent pour l'utilisateur et formatage ou pas , cela ne change rien , tant qu'ont reste dans les données constructeur, pas de soucis .
    2- par le partitionnement et formatage , en formatant le disque entier, la détection d'un secteur défectueux est indiquée dans la table d'allocation pour ne pas l'utiliser en fonctionnement normal
    si au niveau des infos SMART, une alerte a propos des secteurs défectueux vous annonce qu'ils ont tous été réalloués, attention a vos données ..
    bisou10
    Bonjour, pour paraphraser les réponses, clique sur HEALTH(+) et regarde si tu as des erreurs SMART.
    S'il te dit que ton disque est dans un mauvais état, tu peux *jeter* ton disque.
  1. Pouvoir utiliser un Disque dur de décodeur comme disque de stockage
    Par pathol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2017, 09h13
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Besoin d'aide : Erreurs de volume disque
    Par invitefcbfa8c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2009, 20h04
  4. Comment utiliser tout l'espace d'un disque.
    Par invitef69e7379 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2009, 10h09
  5. Disque epais en equilibre dans un tambour fixe
    Par invite16810bba dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h01
