HDD vers SSD
HDD vers SSD
    papy57
    HDD vers SSD
    J'ai migré en clonant la partition C: de mon HDD vers un SSD avec Macrium Reflect sans problème.
    Mais il m'est impossible de booter sur le ssd, même en passant par le bios.
    Aurais je fait une mauvaise manipulation?
    La config de mon PC de bureau:
    WINDOWS 7
    CM...........Z77-D3H
    SSD..........Samsung 840 EVO 120G ( 0 )
    HDD.........WDC WD6400AAKS sur lequel se trouve C:
    HDD.........ST3250410AS
    LECTEUR...ATAPI iHAS122
    Ci-dessous une capture de mon gestionnaire de disques actuel.
    Nom : gestion des disques.PNG
Affichages : 148
Taille : 137,2 Ko
    Y-t-il quelqu'un qui saurait expliquer à un néophyte l'erreur commise?
    Merci par avance
    Papy57
    bisou10
    Re : HDD vers SSD
    ton SSD n'est pas bootable, il faut qu'avec BOOTICE tu lui mettes un MBR Windows 6.x.
    edit: tu sélectionnes ton SSD dans la liste et tu cliques sur Process MBR
    http://screenshots.fr.sftcdn.net/fr/...01-495x366.png
    Kissagogo27
    Re : HDD vers SSD
    Bonjour, si c'est un clone parfait, la MBR est clonée , ilf faut brancher le SSD a la place du disque dur d'origine . la même prise SATA .
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    Merci à tous les deux......
    Je vous tiens au courant...
    mp3dux
    Re : HDD vers SSD
    juste pour infos, tu as bien cloné "le disque" et pas la "partition"...
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    J'ai cloné la partition.
    J'ai seulement du système C:
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    J'ai seulement besoin de C:
    JPL
    Re : HDD vers SSD
    Le problème vient de là : en clonant uniquement la partition tu n'as pas récupéré le MBR.
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    Comment je dois faire pour le récupérer?
    bisou10
    Re : HDD vers SSD
    comme je t'ai indiqué sur ma première réponse, que tu n'as visiblement pas essayé
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    et si j'ai essayé à plusieurs reprises....BOOTMGR absent
    bisou10
    Re : HDD vers SSD
    C'est windows XP ? Alors c'est un bootloader 5.x
    BOOTMGR absent signifie qu'il ne trouve pas de secteur de démarrage type VISTA ou 7.
    Mosfet_05
    Re : HDD vers SSD
    as-tu signalé la partition comme bootable ? (drapeau "boot") Tu peux le faire depuis gparted (je ne sais pas comment on fait de puis windows) :
    Image d'exemple
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    Comme mentionné plus haut, c'est windows 7....
    Non, je n'ai pas signalé la partition comme botable, puisque c'est un clone de C:, elle devrait booter sans autre manip'.
    Je vais essayer Gparted....
    papy57
    Re : HDD vers SSD
    En fin de compte, je me suis résigné à formater le SSD et tout réinstaller.
    J'avais avant Windows 7 32bits et maintenant j'ai W 64bits.......quel changement!!!!
    En tout cas, merci pour votre aide.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 12h40
  2. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 08h44
  3. Pourqoi du Cu vers Zn et pas de Zn vers Cu (pile daniell)
    Par invite57334019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2010, 11h32
  4. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 01h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
