Batterie carte-mère
Batterie carte-mère
    Fistos
    Batterie carte-mère
    J'ai parfois des râtés au démarrage; mon BIOS ne reconnaît pas le DD. Cela peut-il provenir de la batterie de ma carte-mère que je n'ai jamais remplacée et qui a plus de 8 ans? Ma carte-mère est une ASUS CUSL2-C. Est-ce difficile à remplacer et faut-il configurer le BIOS après remplacement ? Merci
    wizz
    Re : Batterie carte-mère
    Est ce que la date est toujours à jour?
    Si oui, ça veut dire que la pile est toujours OK
    Fistos
    La date est en effet toujours à jour. Je ne pense pas que cela vienne non plus du DD car, en fait, j'ai deux DD bootables et le problème se produit aussi bien avec l'un qu'avec l'autre.
    wizz
    c'est vrai que je n'ai pas été assez explicite...
    tu arretes le PC
    tu débranches le cable d'alimentation
    tu remets le cable plus tard, après le repas par exemple ou le jour suivant
    si la date est toujours à jour, la pile est OK
    sinon elle est HS
    Fistos
    Merci Wizz. Les conditions que tu expliques sont certainement remplies car je ne fais pas bosser mon PC 24 H sur 24. Il a droit à presque toutes ses nuits (coupure de l'arrivée de courant par interrupteur bipolaire). La batterie doit donc encore être bonne. Le problème doit venir d'ailleurs.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
