Problème PC HP Pavillon p6-2430ef
    priest28
    Angry Problème PC HP Pavillon p6-2430ef
    Je rencontre des problèmes avec un PC HP Pavillon p6-2430ef qui tourne avec Windows 8.1
    Un coup sur deux, peu après le démarrage, il se bloque et il faut le rebooter.
    Ce problème était déjà présent avec le Windows 8 d'origine. J'ai installé Windows 8.1 => du mieux mais le le problème persiste. J'ai installé TuneUp Utilities mais visiblement, cela ne change rien...
    De plus, il est raccordé à une imprimante multi-fonctions CANON MP750. Et la partie scanner ne fonctionne plus... J'ai ré-installé les pilotes. Cela a fonctionné 2 jours....
    Je ne sais plus trop quoi faire et son utilisateur en a un peu marre...
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
    invite106a15b7
    Re : Problème PC HP Pavillon p6-2430ef
    Bonjour pirest28,
    As-tu correctement installé les vrais pilotes des composants vitaux du système (Intel IME, Raid si existant, contrôleur de stockage, carte graphique, chipset etc.); installes l'outil de détection de pilotes ma-config.com qui est le meilleur (nécessite Java installé).
    priest28
    Merci pour l'outil ma-config.com.
    J'ai mis à jour les pilotes hier, et visiblement, plus de blocage.
    Par contre, la partie scanner de l'imprimante multifonctions CANON MP750 ne fonctionne toujours pas.
    Il n'y a pas de pilote Windows 8 pour cette imprimante. Du coup j'ai installé les pilotes Windows 7 mais la partie scanner refuse de fonctionner....
    invite106a15b7
    Smile Re : Problème PC HP Pavillon p6-2430ef
    Cool content que ça ai marché
    Pour les pilotes du scanner c'est bizar en général les pilotes Windows 7 sont compatibles avec Windows 8 et 8.1.. je ne sais pas .. lance un diagnostic sur l'interface de ton imprimante.
  1. HP pavillon ne démarre plus
    Par invite2bfdf679 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2010, 20h00
  2. Problème sur pc HP pavillon DV9000 : plantage !!
    Par invite83296f8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2009, 14h56
  3. HP Pavillon dv7-2150eb????
    Par invitefc83a53c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2009, 20h09
  4. Problème Portable (ancien) HP Pavillon
    Par Duke Alchemist dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2008, 07h05
  5. isolation d'un pavillon
    Par invite1aa88bfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 09h15
