PC en Panne : Disque dur en Raid désynchronisé
    invitedaf94587
    Mon ordi est tombé en Panne, impossible de démarrer correctement.
    je l'ai fais réparer chez un Pro, son explication : le Système Raid avec 2 disques n'était plu synchro.
    Il a tout réparer, il a restructurer le système Raid,
    sauf que Le disk C est remplacé par un disk E, à un point de restauration en juin 2011.
    Le problème c'est que de nombreux logiciel ne redémarre pas, parce que le chemin d'accès n'est plus conforme,
    ils sont dirigés vers C:, qui n'existe plus.
    Si vous avez des solutions simples, qui ne consiste pas à formater et à réinstaller, je vous remercie.
    Merci, .....
    Kissagogo27
    Re : PC en Panne : Disque dur en Raid désynchronisé
    Bonjour, on peut changer la lettre d'un disque ou d'une grappe Raid dans les outils d'administrations et gestion des disques normalement
    invitedaf94587
    Merci Beaucoup, je vais essayé,
    mais je n'y crois guerre, si tu as raison, le pro qui a essayé de réparer mon ordi va en entendre parlé
    Kissagogo27
    iil s'agit donc de la grappe raid sur laquelle est installé windows ? possible que ça ne soit pas aussi simple comme dit ici:
    http://www.commentcamarche.net/faq/7...e-d-un-lecteur
    une solution après une bidouille du registre
    http://www.commentcamarche.net/forum...disque-systeme
    attentions aux fausses manipulations ... faites une sauvegarde avant .
    invitedaf94587
    Re bonjour,
    j'ai essayé la procédure de changer le nom du disque,
    pas si simple, la fonction existe bien dans l'administrateur, mais l'accès est verrouillé.
    Kissagogo27
    pas simple, il a existé des utilitaires permettant de changer la lettre de lecteur dans la BDR par ex partition magic, quand on rajoutait ou supprimait une partition qui risquait d'interférer avec l'ordre des lettres et le disque système ...
    sinon pour swaper les lettres , il faut passer par une utilisation temporaire d'une 3em
    http://support.microsoft.com/kb/223188/fr
    JPL
    Citation Envoyé par archimede53 Voir le message
    Bizarre. Habituellement c'est très simple de changer la lettre de lecteur avec Windows. Est-ce que c'est verrouillé parce que c'est du RAID ?
    bisou10
    Moi ce qui m'interpelle c'est que els volumes se désynchronisent.
    C'est un raid logiciel je suppose ? Parce que si c'est un raid semi-matériel (ex: le raid 1 sur ta carte mère), c'est inquiétant.
    Pour faire du raid, il faut déclarer des volumes logiques (certainement de la taille de ton disque). C'est l'aggrégat de ces volumes qui vont te donner un lecteur, et c'est le logiciel qui crée ce lecteur (par exemple, dans le cas d'une carte adaptec RAID/SATA, c'est l'outil raid d'adaptec) et lui affecte sa lettre d'accès.
  1. Appel sur ligne Orange désynchronise ma Freebox
    Par michactal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/02/2014, 10h01
  2. remplacer un disque sur deux montes en RAID par un SSD
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 20h39
  3. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  4. Panne de disque dur
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/01/2010, 21h19
