Clé USB instable
Clé USB instable
    invite8241b23e
    Clé USB instable
    Bonsoir !
    Il y a un nouvel ordi au travail parmi ceux que j'utilise.
    Sur celui-ci, ma Clé Usb est... "instable". Je m'explique : l'ordinateur la détecte, affiche la mémoire utilisée et la mémoire libre (et encore, pas toujours) et quand je rentre de dedans, elle mets un temps fou à ne rien trouver.
    Ou alors, j'arrive à rentrer dans un dossier, mais pas dans le sous dossier.
    A la fin, ça affiche toujours "dossier vide".
    Donc je la sors, je la rentre, jusqu'à ce que ça finisse par marcher, et ça ne fait absolument pas ça sur les autres ordinateurs, quelle peut en être la raison ?
    Cette clé à 2 ans environ, l'ordi aussi, c'est sur un réseau informatique.
    Merci !
    Benjamin.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Clé USB instable
    Hello!
    Au premier abord, j'aurai tendance à accuser l'alim dont le 5 volts serait un peu léger. Par contre, si elle fonctionne correctement sur les ports USB arrière, faut voir du coté de la connectique.
    (Futura Sciences)
    invite8241b23e
    Salut !
    C'est un ordi portable, je crois donc qu'il n'y a pas de "port derrière".
    Bon, faut que je voie alors "sans écran" si ça passe mieux...
    Merci !
  1. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 00h53
  2. processeur instable?
    Par invitedb565d4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2012, 20h19
  3. CPU instable
    Par invite606bffa0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/11/2009, 15h43
  4. [Biologie Moléculaire] Mutation instable
    Par inviteaf3f6994 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2007, 15h14
  5. au secours pc instable
    Par invite28effb4a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 09h10
