Pb carte graphique GT520 passive
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite14532198711
    j'ai un petit soucis de carte graphique sur la lecture des vidéos.
    La vidéo est lue sans problème et sans saccade (pas de lag), seulement quand le contenu de l'image change de façon plus ou moins conséquente (gros mouvement ou quantité importante de pixels modifiés) l'image présente des grosses coupures horizontales, séparant l'image en 2 ou 3 parties.
    C'est assez désagréable, ça se produit aussi bien sur du DIVX, du BLURAY, du MKV, des jeux video, des videos sur le web, bref tout contenu.
    Je n'ai fait aucune modif récente ni matériel ni logicielle, et c'est survenu d'un coup.
    La carte est une GEFORCE GT520 1GB DDR3 SILENT (passive), elle à 3 ans environ. GPU à 50°C la plupart du temps (60-65 sur des jeux).
    merci de votre aide si vous avez des pistes que je puisse explorer.
    dexboson201306
    Cool Re : Pb carte graphique GT520 passive
    essaye de télécharger le dernier driver,
    essaie aussi de faire un test de performance et de comparer aux résultats du net.
    Kissagogo27
    Bonjour, changer bcp de pixels, > demande de puissance, serait-ce un soucis d'alimentation ?
    un OCCT pour vérifier la stabilité et les valeurs des tensions de l'alimentation
    invite14532198711
    Bonsoir à vous et merci de votre aide.
    J'ai désinstallé proprement puis ré-installé le dernier driver (chargé depuis le site de NVIDIA).
    Le problème semble toujours être là.
    damned
    Vous auriez un OCCT particulier à me recommander ?
    Kissagogo27
    l'OCCT de base suffit amplement ^^
    http://www.ocbase.com/index.php/software
    faites les tests de manières indépendantes en mode personnalisé, testez le CPU , ensuite le GPU , en affichant les graphes des tensions d'alimentation , voir si le soucis d'affichage apparaît ..
    invite14532198711
    Bonjour à vous,
    OCCT m'a rien appris que je ne savais déjà.
    J'ai ré-installé un pilote antérieur, le dernier pilote, et le pilote BETA, idem.
    ça vient éventuellement de mon système d'exploitation (XP, version officielle et à jour). Je ne dis pas ça gratuitement, car j'ai découvert ce week end que sous LINUX (UBUNTU 12.04 + GNOME) je n'ai pas le problème.
    à suivre donc.
    Kissagogo27
    avec si peu de données remontées des tests que je vous propose, moi je reste dans le brouillard, quid des tensions affichées ? ou éventuellement mesurées pendant les tests etc etc ?? baisse de combien ? variations ? etc , aucune info et j'ai pas de boule de cristal
    quand a la distribution linux essayée, avez vous fait un test en charge ? avec un jeu ( sous linux ) etc etc ... avec des conditions non précisées .. et tjrs pas deboule de cristal ...
    juste un constat, et ce constat me fait revenir au début ... soyez prolixe ... je ne vais pas deviner a votre place .
    As tu regardé le niveau de priorité de ton driver : gestionnaire des taches higligth tutu.exe clic droit => définir la priorité.
    invite14532198711
    OCCT ne montre pas de variation de tension significative (d'un oeil d'électronicien, rien de choquant, bien que je prend toujours des pincettes avec ces outils logiciels, rien ne vaut un coup de scope).
    Tu veux savoir quoi sur quel test exactement, parceque ya pas mal de donnée.
    OCCT ne me donne qu'une tension (0V8) pour la partie GPU, hors en hardware j'en voit 2, dimensionnés pour passer un peu de puissance quand meme (self de 1µH, ça doit pédaler assez vite, et vu la section des spires, c'est pas pour polariser des LED...).
    étant sous LINUX en ce moment, je ne peux pas te faire le détail des processus qui tournent sur la machine lors du problème. Je ne pensais pas à ça à vrai dire, car de base je n'ai que 550Mo de RAM d'occupé (dont 90Mo occupés par l'antivirus).
    Pour la question de la charge, n'ayant que VLC et l'antivirus de lancé, j'ai exclu ça des possibilités. Par le passé, je me souviens de faire de la CAO avec 3D de temps en temps, et simultanément madame qui regardait un film HD sur la TV, et je n'avais pas ce genre de problème. Donc si la carte graphique pouvait gérer sa sortie HDMI avec un film HD et en meme temps mon moniteur de bureau avec de la CAO, c'est que mon PC pouvait envoyer la purée.
    @Hervé, ok, je vais essayer de le mettre en priorité haute pour voir.
    invite14532198711
    Bonsoir à tous,
    c'est avec un peu de retard que je reviens, en me disant que si un autre utilisateur a le problème, ça peut l'aider
    Alors depuis que s'est il passé ?
    - je suis passé sous WINDOWS 7.
    - j'ai changé de matos (carte graphique GT640, CPU INTEL pentium 3,00GHz, carte mère GIGABYTE SNIPER G5, alim ATX).
    - j'ai changé l'installation du salon, et le cable HDMI du PC à la TV a été changé par un neuf.
    Et...le problème est toujours là damned.
    J'ai attaqué la télé avec 3 sources HDMI venant du PC (graphique intégrée au CPU, carte GT640, carte GT520), utilisé un adaptateur DVI-HDMI pour mettre la TV sur le port destiné au moniteur, changé de résolution, et rien y fait.
    J'ai essayé d'étendre l'image entre la TV et le PC, et le soucis est visible sur la TV, et pas sur le PC.
    Ce flickering est présent même à des résolutions inférieures, ça le fait aussi bien en 800x600 qu'en 1920x1080.
    J'ai essayé de changer de port HDMI sur la TV, j'ai meme attaqué par le VGA, et c'est pareil, flickering présent.
    J'ai cependant remarqué que si le phénomène est constant quelque soit la résolution, il est néanmoins sensible à la fréquence de rafraichissement, et tend à "empirer" si la fréquence baisse. Le 24p est une catastrophe par exemple.
    le défaut se voit sur la vidéo, meme si la fenetre vidéo est petite par rapport à la surface active de l'écran (page youtube par exemple).
    à ce moment là, si vous avez suivi mon histoire, vous allez me dire que le problème vient de ma TV !
    Hé bien je dirais ça aussi, mais je n'explique pas pourquoi je n'ai pas le problème avec mon lecteur bluray (PIONEER BDP150), ni avec une image provenant du tuner TNT interne.
    je sèche.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 01/02/2015 à 20h39.
    Kissagogo27
    le Vsync de la carte vidéo est activé ou non ?
    c'est la fonction qui fait attendre la synchro verticale de l'écran pour démarrer l'affichage d'une image, pour éviter qu'elle soit coupé en 2 lors de mouvements rapides par ex parce que le rafraîchissement peut démarrer a n'importe quel moment
    et essayer de régler le rafraîchissement a 100Hz par exemple, qui doit être supporté par le TV sur la sortie HDMI/TV
    invite14532198711
    Merci de ta réponse !
    je vais essayer ça ce soir.
    Par contre c'est 60Hz max chez moi, ma TV n'accepte pas plus.
    J'avais trifouillé les paramètres de synchro verticale, l'environnement NVIDIA me propose plusieurs options, seulement ça ne fonctionne que sur "auto", dans les autres modes, la TV affiche un message d'erreur.
    J'ai peut etre raté un truc, je refais la manip ce soir et je vous dit.
    invite519aafc0
    Donc ta tv est branché en HDMI avec un adaptateur DVI--HDMI et ton écran classique est branché comment?
    Ta TV quand tu la tester sur VGA tu la branché avec un adaptateur DVI-VGA?
    Attention si l'adaptateur quel qu’il soit est défectueux tu peut avoir des problème,et attention aussi que le DVI vers VGA ne peut pas se faire dans tous les cas.
    Tu a plusieurs type de DVI,DVI-I et DVI-D,analogique et digital.Tu peut faire DVI-D/HDMI mais pas DVI-D/VGA ou tu peut faire DVI-I/VGA mais pas DVI-I/HDMI et tu va me dire que les connecteurs on des genre de détrompeur mais certain truc mal construis s'emboiterais dans celui qui faut pas par exemple.
    invite14532198711
    Bon, le Vsync n'a aucun effet (toutes les options du Vsync proposées), ça ne corrige pas le problème.
    J'attaque ma télé avec du HDMI, aucun adaptateur. J'avais utilisé un adaptateur pour tester si ça venait du port.
    l'écran PC est en DVI, et quand j'ai fais l'essai en VGA, c'était en VGA directement sans adaptateur (ma carte a une sortie VGA).
    J'ai ré-essayé de bouger les fréquences verticales, et je confirme que le problème est pire à basse fréquence.
    invite519aafc0
    Donc tu a tester la tv sur la sortie DVI ou tu branche ton écran classique?
    Si tu a déjà tester ça,celas vient peut être du faite que le décodeur vidéo de la TV n'accepte pas tous les forme de vidéo ou de donnée qui vient d'un certain codec.Si le codec de la TV (trop vieux put être) entre en incompatibilité avec le codec de la carte graphique ben ça peut créer ce genre de problème mais bon c'est q'une hypothèse.J'essaye de décortiqué le problème pour trouver une solution mdr.
    invite14532198711
    Merci bien en tout cas !
    j'ai été voir chez SONY si il y avait un upgrade de firmware disponible, mais que dalle.
    Quand j'ai fait mes essais le moniteur était sur la sortie HDMI via un adaptateur HDMI vers DVI, et la TV était sur le port DVI via un adaptateur DVI vers HDMI.
    la TV en direct sur la sortie HDMI de la carte mère donne le meme résultat.
    je voudrais trouver une autre TV pour faire un essai.
    invite519aafc0
    Oui essaye avec une autre,effectivement si tu utilisé la sortie HDMI de la carte mère elle utilie peut être un autre format ou un autre algorithme de compression ce qui rend la compatibilité meilleur mais pas a 100%.
    L’algorithme de la TV est peut être pas assez rapide ou puissant pour décoder tous a 100% sur certain format.
    Moi perso je conseillerais si tu met des adaptateur de mettre des adaptateur de qualité et pas des truc bas de gamme car sa pose problème.
    Quand au firmware de la TV il peut peut être résoudre le problème mais pas obligatoirement car celas changeras peut être pas l'algorithme de décodage vidéo :s.
    En tous cas j'espère que tu va régler ton problème car moi j'ai changer de carte graphique,de carte mère et de TV par une grosse TV LED et tous va nickel sans réglage (enfin si la résolution mais bon lol).
    A ta place sa me soûlerais aussi que rien ne marche surtout quand tu change tous!.
    Même imaginons que ce que je dit est vraie sur l'algorithme de ta TV ben dans ce cas c'est malheureux a dire mais tu sauras rien faire avec sur ton pc.
    invite14532198711
    je suis bien d'accord, mais avant ça marchait !
    je n'arrive pas à situer dans le passé le moment où le problème est apparut.
    Tout ce que j'en sais, c'est que c'est venu d'un coup, sans que je n’aie rien touché au matos.
    invite519aafc0
    Oui bizarre et c'est surement pas un virus.
    Maintenant comme tous logicielle informatique (car ta celui dans la TV aussi) ben au fil du temps il a peut être eu un bug et a été corrompu,tu sais il faut pas grand chose pour que tu foire mdr.
    invite14532198711
    un bug qui n'affecte que la liaison PC, les mystères du soft !
    ça serait bizarre car mon bluray fonctionne bien sur le meme port.
    invite519aafc0
    Ben oué le soft est peut être encore capable de décoder ton lecteur DVD mais plus la carte graphique qui envoye un format différent .
    Il suffit d'un fichier cache ou un truc du genre pour faire chier mdr.
    Exemple avec un jeux steam,si il te manque un fichier cache il fonctionne mais ta genre quelque icone que tu verra plus ou une bannière a un endroit bien spécifique qui ne s'affricheras plus mais le reste est quand même présent .
    invite14532198711
    Sur les jeux steam ce n'est pareil quand meme, peut être que l'icone ou autre fait appel à une variable à la con qui est mal ou pas gérée. Le signal vidéo, c'est pas comparable.
    invite519aafc0
    Oui faut prendre ça a titre d'exemple pour comprendre qu'il suffit d'un truc inexistant ou corrompu pour faire un bug lol.Je ne faisais aucune comparaison bien sur mdr.
    wizz
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    attention de ne pas tout mélanger
    sur certaines télé, il y a un port USB "vidéo", permettant à la télé de lire un fichier vidéo (avi, mp4, etc....) sur cette clé USB, tout comme on le fait avec un boitier multimédia. Pour pouvoir lire ce fichier vidéo, il faut une intelligence adéquate pour décrypter ce fichier vidéo
    mais ici, dans son cas, c'est différent
    le PC est relié à la télé via un cable HDMI, ou DVI, ou VGA. La télé ne sert que moniteur, tout comme un écran informatique PC. Il n'y a aucune intelligence particulière, sauf celle d'afficher les bon pixels-signaux aux bons emplacement pixels-physiques de l'écran. Il n'y a aucun décodeur nécessaire, ou codec....
    wizz
    alex
    je vois que tu as un écran PC et la télé, tous les deux branchés sur l'ordinateur
    une télé 16/9 et un écran PC 4/3
    2 résolutions différentes
    Eteins le PC, débranche le cable vidéo de l'écran PC. L'affichage du PC se fera uniquement par la télé
    Règle l'affichage en résolution native de la télé (1920x1080 surement), à 60Hz, (éventuellement en progressive si proposé)
    Normalement, l'image devrait être nette
    Reviens nous dire si ça a amélioré
    invite519aafc0
    Oui je voulais plus dire décodeur que codec,car le processeur qui se trouve dans l'écran car il y en a un lol ben il doit décoder ce qu'on lui envoie quand même,donc si lui déconne ben l'image fait de même non?
    A la base je disais sa a tire d'info d'exemple pour essayer de comprendre sans pour au tend que l'exemple soit juste a 100% pas n'on plus s'embrouillé encore plus.
    Je sais pas si tu comprend ce que je veux dire lol ça reste flou je sais.
    invite519aafc0
    Moi j'ai déjà fait 2 écran avec 2 résolution complètement différente pour tester.
    A part le fait que les résolutions correspondent pas et que ta du zoom sur un et un dè-zoom sur l'autre ya pas de ligne au centre ou un truc du genre.
    Kissagogo27
    peut être une mise a jour qui pose problème avec le pilote actuel de la carte graphique ? ou version de pilote de carte graphique ?
    Nvidia est assez chiant a modifier les utilitaires de gestion des cartes graphique, certaines interface sont moins pratiques que d'autres .. pour certains réglages , il faut créer des profils sinon rien n'est modifiable ..
    invite14532198711
    @Wizz,
    essai réalisé selon tes recommandations, ça ne change rien.
    J'ai trouvé un câble HDMI PIONEER ultra HD4k (prêt), pareil ça ne change rien au problème.
    Je vais essayé de trouver des anciens drivers NVIDIA et les installer.
    invite14532198711
    grande nouvelle mon problème est résolu !!
    Donc je me suis dit que ça serait sympa de poster mon expérience si d'autres rencontre le soucis !
    Le problème vient de l'interface aero de Windows.
    Avec le thème Windows classic j'ai le problème, je sélectionne un thème aéro, fini le problème.
    Parfaitement réversible et reproductible.
    J'ai trouvé la soluce grâce à un forum US où un mec avait le même problème que moi.
    C'est apparu en fevrier 2014, suite à une mise à jour de gestion de pilotes graphiques (MICROSOFT). La mise à jour a été déployée sur VISTA et SEVEN, puis sous XP SP3, d'où le report du problème malgré le changement d'OS (et de matériel !).
    En ce qui concerne UBUNTU, je ne suis pas assez calé pour parler, mais d'après les forums spécialisés que j'ai fréquenté, il est fort probable que la 14.04 avec le multi-bureau GNOME ait intégré des pilotes ou des stratégies semblables à ceux de MICROSOFT pour l'aéro, d'où l'effet induit identique.
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  2. Compatibilité carte graphique carte mère
    Par invite2c16254b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2010, 10h44
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  4. Carte CAN active ou passive?
    Par invite4b2ae7d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2004, 12h07
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
