bonjour foromers,
mon pc tour HP ne démarre plus... lorsque je le mets sous tension, le voyant vert du bloc d'alim s'allume 1 seconde puis s'éteint...
les ventilateurs du bloc d'alim ne démarrent pas...
j'ai pensé à la pile de la carte mère... il s'agit d'une cr2032 (3V)... j'ai des cr2025 (3V) en réserve...
puis-je installer une cr2025 pour tester si c'est la cause que le PC ne démarre pas ? (même diamètre)
je vous remercie pour les conseils que vous voudrez bien m'apporter,
cordialement,
